To takhle za mrazu a sněžení postavíte sloupy veřejného osvětlení. Přivezete si krabici svorkovnic. Našroubujete je do sloupů. Rozholíte a natvarujete kabely (CYKY-J 4x16) a začnete v té těsné díře ty zmrzlé dráty zapojovat. Jenomže svorník PEN se protáčí a nejde dotáhnout. U druhé svorkovnice taky. U třetí taky... Tak to zase všecko vytaháte a odvezete si na dílnu.
Rozeberete první svorkovnici: Inovace! Dřív tam dávali vraťák do čtvercové díry. No problem. Teď je díra kruhová. V ní obyčejný šroub s matkou. Dotaženo jen rukou, bez podložek.
Takže rozebereme všechny svorkovnice, doplníme vějířovky, dotáhneme, složíme svorkovnice zpátky. Půldruhé hodiny v prdeli, plus cesta. A můžeme pokračovat.
Napsal jsem výrobci, fotku přidal. Odpověděla paní, že se mocinky omlouvají a že se tedy pokusí něco s tím udělat.
Ve velkoskladu u nás ve Skalici mají těch zmršených svorkovnic celou paletu. Několik stovek. Kolik jich je po republice, nevím.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá prosinec 08 2023, 13:23 Předmět:
Tady nedali podložku a pérovku. Jistý renomovaný český výrobce drážní techniky to posunul ještě výš - osadil podložku i vějířovku, ale bohužel je prohodil. Díra je v daném případě oválná, takže se vějířovka zatlačila dovnitř a spoj do pár měsíců povolil a shořel. Když jsme po nich chtěli, aby to osazovali normálně, hrozně se tomu bránili, že to tak mají nakreslené v dokumentaci.
Navíc použili nerezové šrouby a matice, které po prvním utažení nešly povolit, bylo nutno všechno uřezat flexou. Při prohlídce pod mikroskopem bylo zjištěno, že závit je "chlupatý".
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 321 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 08 2023, 20:14 Předmět:
To, že nejde nerez povolit je bohužel vlastnost nerezi. Pro zmenšení tohoto neduhu , se většinou používá spojení dvou materiálů, vodovody to dělají tak, že že šroub je z materiálu A2 a matice z materiálu A4 nebo se dávají mosazné. Bohužel tomu nejde nijak zabránit. Další způsob omezení tto vlastnosti je mazat závit mazadlem na bázi kovů, molybden, měď...
