Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4234 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 10 2023, 12:11 Předmět: Neznámá pájecí kapalina, co to bylo ?
Dotaz pro všechny pamětníky:
asi tak na začátku osmdesátek jsme používali v dílnách ŽOSky pájecí kapalinu, které všichni říkali "elektron". Zda se to tak jmenovalo ve skutečnosti, kdo ví. Bylo to ve flašce a původní označení nenávratně pryč už tehdy.
Lehce nažloutlá řídká kapalina, výborná na těžko pájitelné věci a i po mnoha letech dobře použitelná. Tehdy jsem si trochu odlil a po čtyřiceti letech mi zůstalo na dně lahvičky pár kapek pro případ nouze nejvyšší.. Znáte to někdo ?
Zaslal: ne prosinec 10 2023, 13:57 Předmět:
Nene, to by časem zhoustlo a postupně vyschlo. Tohle je po xx letech pořád stejný, nelepí to a teče jako voda. A smrdí to při pájení skoro stejně jako kdysi Eumetol. Nebo možná voní, ale to je věc názoru..
Pokud chceš něco zaručeně neagresivního (s testem na Cu zrcadlech) a přitom velmi účinného, tak si pořiď Marmot MTL-468. Používám ho desítky let, na všechno možné a ve všech možných konzistencích a už nikdy nechci nic jiného.
Ředím isopropylem nebo acetonem (dle požadovaného chování).
Vtip je právě v té výše uvedené směsi vlastností, to umí málokdo. Principem je, že nejen základní kalafuna, ale i další přidané organické látky se aktivují (tedy stanou se agresivními) jen za vysokých teplot (čili při pájení).
Dnes není jednoduché ho sehnat, výrobce přímo zákazníkům neprodává (nebo to alespoň tak bylo) a RaC Vonka ho jednoho času neměl (edit: nemá ani teď). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: ne prosinec 10 2023, 16:28 Předmět:
MTL-468 znám, mám ji ještě z GESu. Není špatná, nicméně zhoustla mi (ztuhla) v tom kelímku a i po naředění je to taková medovitá konzistence. Používám ji na jiné věci.
Tahle kapalina se dá dávkovat injekční jehlou a stačí kapka, která se dostane všude kde je třeba.
Dá se to až do "homeopatického" stupně, proto jsem výše napsal, že ho používám ve všech možných konzistencích...
Já bych dnes (asi) na elektroniku nepoužíval něco, co vzniklo kdysi dávno, nic o tom nevím a ani netuším, v jakém je to stavu (chemicky).
Tím nemám naprosto nic proti starým věcem, postupům atd. (nakonec myslím, že to tu dávám jasně najevo), ale tohle je prostě jiná kategorie.
Ještě trochu jinak: o té neznámé kapalině ani neuvádíš, zda byla nekorozivní (což je v elektronice podmínka - že to poměrně často nikdo neřeší, to je jiná a samostatná kapitola). No a "neutrálních" pájecích kapalin, které jsou velmi účinné, nicméně způsobují po nějaké době korozi, je na trhu spousta. Nakonec si můžeš "uvařit" Zn v HCl, na závěr dorovnat pH a dostaneš něco podobného... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5260 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne prosinec 10 2023, 17:35 Předmět:
Měl jsem něco podobného, původem z Tesly Pardubice. Používal jsem to při stavbě satelitního přijímače, super luxus! Kapka na tišťák, a cín se rozléval přímo neuvěřitelně. Bývalý známý, který tam dělal a údajně to znal, slíbil dodat recepturu, když mu cosi dám. A to byla chyba. Když jsem to z něj začal dolovat, tak blábolil něco ve smyslu že když tam končil, tak museli podepsat mlčenlivost atd. Po víc jak 15 letech. Prostě uživatel. Jo a říkal, že důležitá je kyselina glutanová, nebo glutanyová. Už si to nepamatuju. A tu že nikde neseženu. Sehnal jsem a mám k ničemu dodnes. Pár kapek toho zázraku mě zbylo, ale na rozbor v policajtský laboratoři to prý bylo málo. Věřím, že podobných receptů v různých fabrikách bylo víc. Ale i když je MTL 468 výborná a roky ji používám, tak s tím se srovnat nedala ani náhodou. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
No a můžeš si něco namíchat (nebo tady atd.). Účinnost teprve uvidíš.
Já raději použiju MTL-468, pan Jeník fakt není blbec a "cosi" pro věc udělal.
Jo a abych od tavidla čekal, že za mě oškrábe smalt z drátu, tak línej vážně nejsem (i když nějakou substanci v tomto smyslu tuším od Elchemca taky ještě někde mám).
Vážně nebudu řešit, že po letech někde něco "nečekaně" vyhnilo proto, že jsem se pasoval do role tvůrce tavidla, když o chemii vím možná tak malou násobilku. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: ne prosinec 10 2023, 18:17 Předmět:
Tak to byla glutamová, žádná glutarová! A nic se nemuselo sušit... Na lahvičce už je konec popisu setřený.. Navíc jsem nikde nepsal o sežrání smaltu . Ten přijímač mám ještě schovaný a nikde nic sežraného není. To by v té Tesle museli být úplní blbci, kdyby namíchali takovou sračku.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne prosinec 10 2023, 18:49 Předmět:
JirkaZ mimo jiné napsal(a):
Nenapsal jsem, že to používám na elektroniku. Fakt už dávno nejsem v oboru učedník.. Napsal jsem "na těžko pájitelné věci" a o elektronice tam není ani zmínka. Nicméně měl jsem napsat, že to je dost agresivní. Dá se s tím zapájet skoro všechno a s korozí problém nemám.
Vzhledem k tomu, že se zabývám mj. i renovací všelijakých starých lamp a podobně, tak to stejně před i po zapájení musím důkladně očistit. Pokud se něco vytáhne po týdnu z odrezovače, něco co třeba padesát let hnilo na půdě, tak není moc cest jak to v případě potřeby dobře zapájet.
Kolega ovšem ano. Já v odpovědi často reaguju na víc věcí (příspěvků, podnětů...) najednou, protože jinak bych se musel upsat. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
