Regulacia odporovej spiraly
kyci
Založen: Jan 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 18:14    Předmět: Regulacia odporovej spiraly Citovat
Postavil som triakový regulátor z tejto schemy na regulovanie teploty tejto 60w spiraly,len pri znizovaní teploty mi vzdy uhorí potenciometer 500k,triak som pouzil Bt 41 800,neviete kde som urobil chybu?,chcem to co najjednoduchsie,dakujem
 Velikost:  3.58 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  13.78 kB
 Zobrazeno:  101 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 18:31    Předmět: Citovat
Daň za primitivní zapojení.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 19:21    Předmět: Citovat
kyci napsal(a):
na jaký výkon je ten potenciometr stavěn ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 20:09    Předmět: Citovat
Schéma je notoricky známé a je neustále kopírováno. Nezdá se, že by jim to všem hořelo.
Takže bych řekl, že máš v zapojení chybu nebo jinou hodnotu součástky.
Dej sem fotky provedení.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042401,
kyci
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Potenciometer je 0,125w
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 20:35    Předmět: Citovat
Zkontroluj si jestli předřadný rezistor před regulačním potenciometrem je skutečně 12 kiloohmů. A pro jistotu zkus použít regulační potenciometr 1 Mohm a ten paralelní trimr skutečně 1 Mohm. Tomu kondenzátoru by taky svědčila hodnota na vyšší střídavé napětí. Je to sice triviální zapojení, ale zkonit se dá.
Kdysi, když to bylo trendy, přinesl známý zapojení ze Svarfóra ve formě vrabčího hnízda s tím, že mu to vyhazuje pojistky. Pak se přiznal, že tomu sice nerozumí, ale podle obrázků to má určitě dobře, protože nakoupil součástky přesně podle seznamu. O nějakém chladiči k nakoupení tam přece nebyla řeč Very Happy .
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 20:48    Předmět: Citovat
Nemáš prohozený odpory 12 kΩ a 12 Ω ?
Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.8.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 21:08    Předmět: Citovat
Podobnej triakovej regulátor jsem stavěl, ale s nějakým 20A triakem. Okopíroval jsem regulátor z Eťáckýho vysavače a fungoval bez problému a na první pokus. Použil jsem potenciometr z nějakýho TESLA rádia - později jsem jej vyměnil za typ z plastovou hřídelí - nutnost, kvůli bezpečnosti.
Pokud Ti poťák hoří, udělal jsi někde chybu.
kyci
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 5:50    Předmět: Citovat
Uz je to v poriadku, bol to vadný kondenzator
