Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út prosinec 19 2023, 17:52 Předmět: PC TABLET M1018CWP po dlouhé nečinnosti nezapne
Zdravím,
PC tablet nemá žádný typový štítek, vzadu je nápis "živé firmy.cz"
Dal jsem do vyhledávače nápis z flexprintu displeje M1018CWP,
a asi se shoduje s modelem tabletu.
Popisují to jako PC tablet s odnímatelnou klávesnicí, s Windows 10 Home.
Články baterie byly vybité na 2,9V, ochrana je odpojila od kablíku.
Nabil jsem pomocí hrotů přes vývody článků. (Dva 3,7V, 3500mAh paralelně)
Spojením "-" článku s "-" konektoru začala dávat napětí.
Po připojení baterie tablet nijak nereaguje na vypínač.
Tlačítko je OK. Je na něm 1,8V, po stisknutí zmizí.
Po propojení Micro USB s PC se nehlásí.
Má prosím někdo nápad, jaké oživovací pokusy lze ještě udělat?
Děkuji, pepper _________________ Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Postupně budu přidávat další nabídky. Všechny najdete pod klíčovým slovem "peper"
Zaslal: út prosinec 19 2023, 19:19 Předmět:
Ano, nabíjí.
Z 5V zdroje odběr začal na 1,6A, LED přešla z červené do oranžové.
Teď je baterie na 3,9V, LED svítí žlutě. _________________ Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Zaslal: út prosinec 19 2023, 21:08 Předmět:
Baterii jsem měl odpojenou víckrát, žádná změna.
U konektoru baterie je rezistor s nápisem R01, tedy 0,01Ω.
I bez nabíječe je na něm úbytek 1,2mV. Tlačítko vyp nemá žádný vliv.
Vypadá to, že to stále žere 120mA. I po připojení baterie bez mačkání tlačítka.
Po prvním nabití baterie přes noc spadla zas na 2,9V.
Čekal jsem samovybíjení, ale vybil ji ten nežádoucí odběr.
Žádné teplejší místo jsem na MB nenašel.
Jsou tam dvě cívečky DC-DC konvertorů, na nich ss napětí, žádné pulzy. _________________ Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Zaslal: út prosinec 19 2023, 22:01 Předmět:
Majitel to má asi ze sběrného dvora.
Vypínač jsem držel až ca 20 sec.
To částečné zapnutí hned po připojení baterie, bez mačkání, by snad nemělo být.
Spíš to bude neřešitelný problém. _________________ Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 19 2023, 22:09 Předmět:
Mnohe notebooky a pod., ktore nemaju CMOS bateriu, sa po odpojeni a pripojeni baterie zapnu.
Chcelo by to premerat napatia. Bez schemy to moze byt ale problem. A pozriet, ci je na doske EC (Embedded Controller) - ked ano, tak aky typ. Ale asi tam nebude, ked to ma analogovy LED indikator.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 20 2023, 0:06 Předmět:
Jestli je tam nějaká možnost odpojit jen + pól aku, tak jej odpoj, a celé to dej na labzdroj s nastavením U na 4,2V a I na třeba 1 A.
Pak hned uvidíš, co se tam děje, jestli to opravdu žere těch 120 mA, jestli to nějak reaguje na Power switch, apod. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st prosinec 20 2023, 15:33 Předmět:
Vytáh jsem plusové dutinky z konektoru.
Stálý odběr 0,14A hned po připojení zdroje, tlačítko nemá žádný vliv.
Zkusil jsem zdroj připojit i při zcela odpojené baterii.
Ochrana by snad měla zabránit zapnutí, ale pořád 140 mA.
Bílý drát na konektoru baterie měřím proti "-" ca 11 kΩ.
Termistor na baterii by snad měl být zapojen do její ochrany.
Že by tam byl další termistor? Ale to je jedno. vrátím to jak je. _________________ Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Zaslal: st prosinec 20 2023, 16:15 Předmět:
Jo, tohle asi bez dokumentace nepůjde opravit.
Není tam teda třeba někde oxidace? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5264 Bydliště: Ostrava, Bratislava
jestli je to ze sberaku tak bych se nedivil kdyby jej nekdo znehodnotil tim ze umrtvil desku vyssim napetim aby to bylo mrtve navzdy v zajmu zamezeni vycteni firemnich dat...
