Roger beep
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 20:35    Předmět: Roger beep Citovat
Ahoj všetkým.Prosím o objasnenie.Pre FT 847 si chcem postaviť tento roger.Nerozumiem ale kam zapojiť PTT in a PTT out do mikrofonu. Ďakujem za rady.
 Velikost:  13.63 kB
 Zobrazeno:  92 krát
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 20:53    Předmět: Citovat
Ahoj, pokud to bude vestavěné do mikrofonu nebo to bude krabička mezi mikrofonem a rádiem, tak PTT in je původní PTT od mikrofonu a PTT out je do TCVR. Horní hradla zajistí zpoždění odklíčování a spodní vygenerují nějaký ten Roger.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 10:33    Předmět: Citovat
výstup "PTT out" bych ještě oddělil tranzistorem s otevřeným kolektorem . . .
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 11:28    Předmět: Citovat
No a já jsem se dlouho bezvýsledně snažil u lídlovských PMR Twintalker strašlivě řvoucí roger-beep aspoň ztlumit, nebo raději vypnout. Zjistil jsem že jedině používat sluchátka, jinak v okruhu kilometru všichni vědí, že jsem domluvil.
Jde to vůbec vypnout?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 12:55    Předmět: Citovat
Asi podle modelu.
 Velikost:  108.42 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 13:47    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nebo rovnou použít hradla s OC na výstupu ...
