Ahojte chalani. Pretstala mi myčka electrolux ESF4710ROX zohrievať vodu. Na špirálu nejde napájanie. Máte niekto tušenie čo to môže blokovať a ako to funguje? Voda cirkuluje normálne. Celý ciklus prejde, ale všetko je studené. Za rady ďakujem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6665 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 04 2024, 9:53 Předmět:
Topení spíná obvykle relé. Může být upadlé v pájení na desce. To bych kontroloval jako první. Může to být tachodynamo, ovšem na motoru oběhového čerpadla mycí vody. Může být zlámaný kabel ve dveřích _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt leden 04 2024, 11:35 Předmět:
Jako první bych provedl měření vlastního odpojeného !!!!! topení. Spirála by má bratru 30ohm. Tak hodně štěstí v akci. Jestli je to typ s "nakreslenou" spirálou na trubce čerpadla, tak bude po smrti. Dost častá vada-kurvítko.
Luboš
Dále, je 230V na svorkách topení, když slyšíš ostřikovací čerpadlo?
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt leden 04 2024, 13:51 Předmět:
Tak nakoniec bol odpadnutý kábel z akéhosi servomotru na dne zbernej vaničky na vodu. Ide cez to výstup z čerpadla. Tachogenerátor to nieje. je to synchrónny motor. Neviete niekto načo slúži? Na jeho osi je nasadené šupátko, ktoré dokáže zavreť výstup vody z čerpadla.
