Zaslal: st leden 10 2024, 21:25 Předmět: Sluchátkový zesilovač pro bubeníka
Ahoj, sluchátkových zesilovačů je mraky, takže co potřebuju - dostatečný výkon. Do sluchátek půjde metronom a odposlech nástrojů z mixu. Tedy vlastně i mix ze dvou vstupů. Bubeník mlátí do bicích + ve zkušebně další rachot z nástrojů, tak aby slyšel...
Pokud by někdo věděl, jak to složit z nějakých prcáckých modulů, byl bych rád. Jinak mě napadlo:
sluchátkový zesilovač: http://www.pavouk.org/hw/headamp/index.html
+ jednoduchý mix s OZ: https://www.circuitbasics.com/what-are-audio-mixers/
Případně, kdyby někdo o něčem věděl, ale aby to nestálo majlant.
Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32294 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 10 2024, 22:18 Předmět:
Copak zešilovač, ale danýmu účelu se musejí přizpůsobit i ty laple, který bude kotlíkář používat. Musejí bejt pokud možno uzavřený, aby ho izolovaly od okolí a do uší mu šlo jen to, co mu do nich pošlou měniče a pokud možno nic z toho, co by rádo přidalo hlučný okolí - a hlasitost reprodukce v nich bude hodně závislá od citlivosti jejich měničů. Málo citlivý měniče budou na stejnou hlasitost potřebovat víc výkonu než měniče citlivější - je to naprosto to samý, jako u reprobeden. Začal bych tím, že bych sem pověsil typ těch laplí, který váš kotlíkovej bušič hodlá používat - k nim potom domejšlet nějakej zesák ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 10 2024, 22:41 Předmět:
Extrémní řešení by mohlo být použití nějakých noise cancellation sluchátek, pokud je tedy takový systém schopen uspokojivě pracovat i ve velkém randálu, s tím zkušenost nemám. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tak prosím přestaňte řešit sluchátka. Vyzkoušeny jsou od špuntů po celoklapky, 32Ω, 180Ω a ještě asi troje další. Účel je nahradit nefunkční prcácký krám, který sice funguje, ale je v něm rušení.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st leden 10 2024, 22:47 Předmět:
Jestli by nestálo pro kotlíkáře v rámci ochrany jeho sluchu do budoucna začít tím, že se mu poříději nějaká ta superhyper moderní uzavřená sluchátka co dokáží aktivně potlačovat okolní hluk. Pak netřeba řešit výkonné sluchátkové zesilovače, a třeba Vám za deset let poděkuje, že ještě dobře slyší
Ostatní podmínky pouštění požadovaného zvuku a metronomu pro kotlíkáře lze pak splnit již jednodušeji.
Vašek
Edit. Aha, takže než jsem to nadatloval, tak jsme byli odkázáni někam. No nic, každý svého štěstí strůjcem, jen neznalí mají holt smolíka.
Zaslal: st leden 10 2024, 22:56 Předmět:
A co zkusit pořešit ten prcácký krám, aby do něj to rušení nelezlo? Jestli jinak vyhovuje, tak to může být schůdné řešení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zkoušeli jsme jiná sluchadla, jiné zdroje. Negativní. Bubeník z vedlejší kapely přinesl nějaký udělátor, co mu kdosi dělal, ten fungoval bez komplikací. Tím jsme vyloučili chybu mixu.
Takže něco konstruktivního k tématu?
Zaslal: čt leden 11 2024, 0:45 Předmět:
Otevřít ten prcácký krám a zjistit, co je v tom zprasené a napravit to. Charakter rušení je jaký? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt leden 11 2024, 2:45 Předmět:
A dovíme se teda konečně aspoň značku a typ těch sluchátek, který bušič používá nebo hodlá používat? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No sláva, konečně odpověď k tématu. Účel je prostě vyrobit něco, co bude fungovat, nezávisle na sluchátkách.
K dalšímu - sluchátka pojedou stejně jako mono. Jaký bude rozdíl, když ten zesilovač bude jen jeden a výstup bude na L a P, které budou spojeny? Místo aby byl pro každý kanál zvlášť zesilovač?
A teď k tomu mixu - původně jsem chtěl obyčejný s OZ (obr1). Ale více se mi líbí ten, co jsem dával odkaz (obr2). Už jen proto, že nezeslabuje vstupní signál, ale zesílení se řídí nastavením zisku OZ.
A konečně - je to pro muzikanta, proto se zeptám, i když možná hloupě - je třeba hlídat si fáze? Tím myslím, že když je kladná půlvlna na vstupu, tak musí být kladná půlvlna na výstupu?
Mono verzi bych nedělal - při poruše jednoho kanálu už nemáš ten druhý, aby ti hrála alespoň jedna mušle.
U toho mixu bych se vykašlal na virtuální zem a napájel to symetricky.
Fáze by měla být dodržena. Ale protože u muzikantů je spousta různých udělátek, přidal bych jeden OZ jako invertor a přepínačem si můžeš fázi změnit.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt leden 11 2024, 10:18 Předmět:
Pokud ten sluchátkáč použiješ i na hifi, tak bych šel do něčeho lepšího. Třeba s obvodem TPA6120A2.
Pokud to budeš napájet přes XLR z mixu tak viz příloha. Na napájení se musí dát blokovací kondíky. Mrkni na datasheet TPA6120A2.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
