Podarilo sa mi statikou odpalit prevodnik RS232-TTL, ktory som dlho pouzival. Bol to povodne neoriginalny kabel k nejakemu mobilu - specialny konektor som odstranil a ostali tam piny RX, TX, GND a hlavne VCC. Takze sa dal pouzit na 3,3V aj 5V.
Rozpitval som zaliaty konektor a nasiel plosak s obrusenym 14-pinovym IO. Nastastie to Cinan neobrusil poriadne, takze po vycisteni a pod hladinou izopropanolu sa to dalo odfotit a precitat - je to "blby" 74HC14D.
TX ide z DB9 cez 10K na jedno hradlo (potom rovno na vystup), RX ide na dve hradla paralelne a ich vystupy paralelne do DB9. VCC je cez 56R na napajanie IO, paralelne tam je nejaka keramika a zenerka.
Celkom dobre zapojenie s 5 lacnymi suciastkami. Asi to nema napatove urovne uplne OK, ale fungovalo to.
No pokud je to standardní RS232 linka, tak je tam i záporná úroveň a alespoň já osobně bych před vstup CMOS hradla dal oříznutí externí diodou.
Jo, jsou tam vnitřní ochranné, ale to je právě ta PRCácká prasárna oholit věci až "na kost". Ty diody jsou myšleny opravdu jako ochranné, ne pracovní. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Inputs also include clamp diodes, this enables the use of current limiting resistors to interface inputs to voltages in excess of VCC.
IIK input clamping current (VI < -0.5 V or VI > VCC + 0.5 V): max ±20 mA
IOK output clamping current (VO < -0.5 V or VO > VCC + 0.5 V): max ±20 mA
[1] The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.
No dobře, je to ale tak u všech typů od všech výrobců?
Pochop, že tady jde o princip dělat věci poctivě a programově neojebávat od začátku až do konce... Myslím ale, že zrovna tobě to vysvětlovat nemusím. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 12 2024, 12:33 Předmět:
Je tam Philips. Ale ten prud diodami udava aj Toshiba a Diodes.
Prave som to tiez ojebal. Kedze nahradny IO nemam, dve hradla s prerazenymi vstupmi som odpojil, piny urval a prepojil to drotmi na dve nepouzite hradla. To ojebali tiez - nechali ich nezapojene, takze mi usetrili pracu. Funguje to. Este najdem nejaky kryt a docasne to posluzi (kym to neodpalim znovu).
Jo jo, nezapojené vstupy CMOS hradel jsou výborný ojeb.
Střílel jsem se z toho před časem na jedné profi průmyslové desce, která se chovala zcela náhodně. Nenapadlo mě, že sám výrobce a jeho konstruktér to mohli takto zprasit... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá leden 12 2024, 13:37 Předmět:
Pri priemyselnom HW je to dost tazko pochopitelne a tiez by som to necakal.
Pri cinskom kabli za 1 euro ma to vobec neprekvapilo. Viac ma prekvapilo, ze tam je jeden kondenzator navyse. Na plosaku je totiz priprava pre napajanie IO z DTR a RTS. Odpor a diody nie su osadene, kondenzator vsak zostal, jednym koncom nezapojeny.
