Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32193 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 16 2024, 17:05 Předmět:
Ty nánosy bílejch krystalků a duhový zabarvení jsou následkem ohřevu mědi plynovým hořákem při pájení Ag pájkou, ty krystalky jsou flux - tetraboritan sodnej, fluorid draselnej a podobný pochoutky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to je mi jasné, akurát mi nejde do hlavy, že výrobnú linku opustí niečo takéto (asi som už starý alebo čo)
... bývalo bežné použiť roztok a farbu na novom výrobku
...viacerí píšete že je to bežné ale presne takto by som to videl skôr po servise
Zaslal: út leden 16 2024, 17:48 Předmět:
zappa napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Pochop - voda na oplach, barva na přetření opálenejch míst, pomůcky na samotnou operaci a potřebný ruce který by to udělaly - to všecko jsou náklady, který když KAPITÁLISTA nezaplatí, tak je může strčit do kapsy. Takže €urocentík k €urocentíku a najednou je tady milión ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 16 2024, 20:38 Předmět:
Kecy , tak jednoduché to nebude , je to pájení hliníku s mědí . Pokud to máš přístupné , tak bych to oceláčkem očistil a natřel . Ne vodovou ! barvou . Kdyby to bylo měď na měď , tak bych se na to vyprd .
Zaslal: st leden 17 2024, 5:37 Předmět:
Bobši, furt je to pájení Ag pájkou a nemyslím, že by tam něco mohlo vytvořit elektrochemickej korozní článek. Ale proti zatření nějakou acetonkou nebo akrylovkou nelze nic namítat, aspoň to bude trochu líp vypadat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Při servisní výměně kompresoru se lednička vakuuje a plní přes dodatečně doplněný ventilek podobný ventilku na autě. Pokud je tento ventilek na plnicí kapiláře, byl již pravděpodobně kompresor měněný. Při prvovýrobě je plnicí trubička zatavená nebo zalisovaná.
Jinak ledničky Liebherr jeden čas opravdu hodně trpěly na úniky chladiva z výparníku do izolace. To se projevovalo vyboulením plastu na zadní stěně chladničky. Dnes se tato situace u Liebherru s nástupem No Frost technologie zlepšila a v únicích nyní vede Beko.
