Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6172 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út leden 16 2024, 18:33 Předmět: Rozbila se mi pračka LG direct drive
typ F1222TD
Problém nastal, že při odstřeďování to čím dál víc házelo a když to nebylo vyvážené, tak to až tvrdě tlouklo, což těm mejm slepicím vůbec nevadilo
Tlumiče už za moc nestály, je to princip s tuhou vazelínou, to se časem vymačká ven a pak to netlumí.
Jeden jsem vyndal, nebylo to tak hrozný, tak jsem ho strčil zpátky, s tím, že je objednám a vyměním.
Jinak jsem žádnou jinou vůli nenašel, bez prádla buben neházel ani na 1200 ot.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 16 2024, 19:13 Předmět:
Stejná zkušenost loňskej listopad, stáří 13,5roku, šla do SD, pravděpodobně vnitřní buben vylomil nějakou výztuhu na vnitřní straně "vany", protože nakonec začala ta "vana" téct podobně jako prorezlá tatramatka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6593 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út leden 16 2024, 19:41 Předmět:
U jedné pračky (Ardo) mi odešli tlumiče. Jednou jsem je vyměňoval. Při té příležitosti se navíc utrhl pružinový závěs - to byl ten hlavní impuls pro výměnu. S těmi tlumiči to ale byla dost blbá práce.
Pak už mi na pračkách dříve odcházela ložiska - asi přes gufera tam natekla voda - myslím, že je to aktuálně nejvyužívanější kurvítko.
Zaslal: út leden 16 2024, 20:43 Předmět:
Takže ženuška chtěla ještě vyprat, než to pořádně opravím, tak jsem jí to zadekloval a ono to vesele teklo
Zadní víko bubnu probroušené skrz, v klidu je tam mezera asi 10mm, ale když se to zatíží vibrací bubnu s prádlem, tak se na spodní straně zareje vnitřní buben do zadní stěny plastový vany.
Co si pamatuju, tak plechový vany tam měli zpevnění zadní stěny hliníkovým křížem, tady jsou jen plastový žebra, jako v polokeckách, taky to hned rozšlapu, jak se to odlepí od toho papundeklu, co je tam jako vložka.
Rozebírat to nebudu, buď je vyhnitý vnitřní ložisko a pod zátěží je tam vakl, nebo popraskaly nějaký výztuhy v zadním díle vany.
Směr šrot, zítra objednám v Datartu F4TURB09E, jsem zvědavej, jestli mi to přinese ta koza ?
Nebo máte lepší tip ?
Vyndali byste z toho něco ? ten motor by se dal použít, jen se mu musí udělat základna s ložiskem.
Řížení je komplet zalitý, to můžu věnovat, ale bude to zas jen pračka.
Zaslal: út leden 16 2024, 21:16 Předmět:
Aktuálně mám LG pár měsíců. Jsem s ní spokojený, snad vydrží dlouho. Je to teda ale ten krapet dražší model. Starou nerozebírej a nech si jí odvézt tou firmou co ti přiveze novou - nebudeš mít doma bordel.
Zaslal: út leden 16 2024, 21:29 Předmět:
Řízení LG je zalitý pružným silikonem - jde to sloupat, nechal jsem si ho právě na demont. Ty vylámaný výztužný žebra potvrzuju, kusy z nich rozbroušený na cáry jsem vytahoval z vypouštěcího filtru, nejdřív jsem si myslel, že to jsou vydřený kostice z podpirakuw kozactwa powislego ženský části rodiny, ale když jsem tam našel i plochý kusy široký skoro centimetr, první dojem mě rychle přešel. Jako náhradu si polovička vybrala AEG Lavamat Slim teď zfleku nevím typ, ale je na 7,5kg, LG bylo "jen" na 5,5kg. Z Planea ji dovezli druhej den, maník mi ji s rudlíkem pomoh dostrkat až do koupelky, před vejtahem si na něj nabral tu starou a odfrčel.
Hele, s LG celkem spokojenost, ale poslední dobou si jak žena, tak dcera stěžovaly, že "jakoby to blbě máchalo" = v prádle zůstávaly zbytky prášku nebo pracích gelovejch kapslí. Muselo se všecko vyházet do vany, propláchnout vodou a znovu vyždímat. S AEG od první chvíle naprostá spokojenost, po doladění pozice vůči okolí (musí se nechávat asi 1cm mezera aby měla prostor na klepání se - ona sice vůbec neskáče ani necestuje, ale nějaký vibrace hlavně do stran tam přeci jen vždycky budou) je o běžícím praní nebo ždímání jen v bezprostředním okolí uvnitř koupelny, jinak mimo koupelnu není vůbec slyšet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út leden 16 2024, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1409 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út leden 16 2024, 21:34 Předmět:
Ten "tlukot" upozorňoval, že jsou v háji hlavní ložiska díky netěsnícímu guferu. U známých jsem na to včas upozornil i stačilo vyměniti ložiska a onen těsnící prvek. Funguje jim to dosud (cca od zimy 2017). Téžžž bezřemenová LG. Plastová vana byla půlitelná a gufero nestálo moc peněz.
Chce to aspoň jednou za půl roku přezkoumat stav ložisek (vzít za okraj nerezového bubnu, snažit se ho "přizvedávat" a posoudit tím, jestli mají ložiska vůli). Ale málokdo (z technicky založených) na to pamatuje.
Zaslal: út leden 16 2024, 21:38 Předmět:
Pračka je technika, kterou nemá obsluha co zkoumat - ani nemá vyžadovat nějakou "půlroční obhlídku", jak píšeš, Petře. Pračka je čistě pudová záležitost - buďto pude, nebo nepude. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 16 2024, 22:02 Předmět:
A pak jsou lidi jednoho dne nepříjemně překvapení. Těch inzerovaných deset let záruky na motor se nemá šanci uplatnit, anžto "vždy" u eL Gé odejde něco jiného. Ale je to fikaný marketingový tah. Odchází čerpadlo, gufero -> ložiska, dveřní zámek apod.
Ovšem na to, jaká pseudoznačkovost se v tom skrývá, se zase tak špatně neopravovala.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 16 2024, 23:44 Předmět:
Hmm, když to tady čtu, jsem zvědavej, jak mi ještě dlouho vydrží automatka Romo Zerowatt koupená v roce 1992. Možná přežije i Kristova léta, už jí k tomu moc nechybí. Nojo, licence z izraelských dílů. Jedinný, co se měnilo tak byla manžeta a 2 x urvaný zámek zavírání. _________________ Jirka
Zaslal: st leden 17 2024, 5:34 Předmět:
Jako když jsme ji kupovali v červnu 2010, tak jsem si taky říkal, jestli na tu 10letou záruku někdy vůbec dojde. Protože tam jsou v podstatě jen nepohyblivý díly, dokud se mechanicky nepohne osa bubnu vůči ose "vany" (třeba vinou vadnejch ložisek), tak se na tom motoru v podstatě nemá co pokazit, veškerá (i silová) elektronika je v tom řídícím boxu za panelem. Ale - svoji práci udělala a po 13,5 letech už měla nárok to vzdát. Tohle byl největší problém Tatramatek, kterým urezly vinou blbý konstrukce (a z ní vyplývající nedostatečný povrchový úpravy v místě svaru držáku s "vanou") zadní držáky "vany" a pračka kolikrát nevydržela těsná ani 2-3 roky a po 5 letech se vyrvaly držáky úplně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4347 Bydliště: u HK
Zaslal: st leden 17 2024, 8:05 Předmět:
S tím bych asi trochu polemizoval. Spotřeba se liší jen ve spotřebě motorů, tam to může dělat rozdíl i 100W , jinak systém ohřevu vody je stále stejný. O hlučnosti, je to právě zase o použitém motoru a o konstrukci lopatek. Spíše se srovnává stará vylágrovaná s novou a to je poněkud nefér. Kvalita praní je víc o způsobu praní a použitých přípravcích, než o kvalitě pračky. Když hospodyňku nikdo nenaučil používat pračku tak to není o novém modelu pračky, ale o novém modelu lidí co pračku obsluhují.
Zaslal: st leden 17 2024, 8:36 Předmět:
Je to fér - já starou vylágrovanou nechci ani zadarmo, raději si na férovku koupím novou. A kvalita praní závisí na kvalitě pračky, potažmo velikosti bubnu a způsobu praní. Kvalitu obsluhy zde hodnotit nelze, hodnotíme stroj.
A ještě ke spotřebě, 100 W rozdíl je hodně (možná pro o samotě žijícího důchodce peroucího jednou za týden ne). Bude i velký rozdíl ve spotřebě vody, potažmo i v el. spotřebě. Pokud budeš ohřívat na vysokou teplotu dvojnásobné množství vody, projeví se to i na elektroměru.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15706 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 17 2024, 8:48 Předmět:
Praní je furt stejné, ohřev vody a točení bubnem. Liší se to nejspíše ve způsobu máchání kvůli úspoře vody a v množství zpracovávaného prádla. Spotřeba elektřiny není zase tak důležitá, jak by se zdálo při přepočtu na koruny. Kdo chce ušetřit, tak může chodit a žít déle ve špíně.
Jinak tu starou pračku bych ani nerozdělával a dal ji odvézt těm, co mi dovezou novou a aspoň bych hned využil ten poplatek v ceně, který tam za to kdysi byl.
