Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 24 2024, 12:24 Předmět:
To by tam muselo být dobastlené, a ještě je otázka, kam se při odladění hýbou napětí na pinech 5 a 6 LA1210, jestli by to vůbec mělo šanci něco dělat. Přece jen ty mf filtry jsou tady "užší" a selektivnější, než dvojitá propust na feritce.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 24 2024, 12:44 Předmět:
. . . mě by spíš zajímalo, jestli tazatel ví jaký je rozdíl mezi "AFC" a "AGC"
AGC to totiž má . . .
ikdyž si myslím, že FM rádio by mělo mít spíš pořádnou limitaci signálu, než AGC . . .
Založen: Sep 10,
Zaslal: st leden 24 2024, 13:33 Předmět:
Na pinu 5 je napětí odvozené od vnitřního stabilizátoru, to se asi hýbat nebude.
A otevřeně kolektorový plus vývod na S-metr to má jen z AM dílu (pin 14).
Samozřejmě nemůžu vyloučit, že se napětí na pinu 5 skutečně v malých mezích mění v závislosti na síle signálu, a že někde uvnitř bude provázané na řízení zdroje pro S-metr.
Takže jedině změřit, co dělá napětí na pinu 5 LA1210 při uladění stanice.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2051 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st leden 24 2024, 16:54 Předmět:
Proč jsem se na to ptal - upravil jsem to pro příjem CCIR výměnou odpovídajících kondenzátorů dle schema a trochu problém je v tom, že každá stanice je jaksi dlouhá, zabírá dost místa na stupnici - laicky řečeno, a domníval jsem se, že zrušením funkce AFC bude ladění snažší a nemusel bych hledat , ve kterém místě je správně naladěna (stereo). Ale pokud tam AFC není, není co řešit.
A ještě něco - nejdou DV. Radio šumí, reaguje na ladění, ale stanice žádná - myslím tím alespoň Jedynku na 225 kHz, která jinak u nás hraje dost silně. Takže bych poprosil, na kterou část dle schematu se mám zamněřit. Děkuji mnohokrát.
Jestli ti SV jedou, tak na přepínač rozsahů a okolí prvního tranzistoru -upadlý přívod od feritky nebo k oscilátorové cívce. Z toho schématu nedokážu přečíst, která z nich to má být.
