Já to chci vyměnit celé na tvaru a velikosti mi nezáleží.
Když to zapnu do zásuvky a ještě nestisknu žádné tlačítko, už mi světýlko trochu svítí (tak 30% od normálu). Takže tam bude někde větší problém než jen v tom spínači.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 26 2024, 15:23 Předmět:
Ty tlačítka jsou strašnej šmejd, hlavně třeba v mikrovlnce, kde je při vaření vlhkost. Zoxydují uvnitř a buď vůbec nespínají nebo mají odpor při sepnutí i desitky ohm. Změřit, špatný ucvakat nohy a pak samostatný nohy odpájet a zapájet nový tlačítko. Tlačítka mají v každým součástkovým šopu v provedení s nohama do prokovů desky nebo SMD. Při trošce zručnosti se dají použít oba typy a upravit nohy. Taky je výběr z asi čtyř délek hmatníku. Ten se dá opatrně zkrátit ale musí se upínat za hmatník, nikdy za tělo spínače, jinak to nepřežije. A krátce pájet a nepoužívat žádnou agresivní pájecí vodičku, jinak se spínač nataví a nebo tavidlo navzlíná kolem noh do spínače a za chvíli je zase po něm. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 26 2024, 16:22 Předmět:
Že tato tlačítka trpí přechodovými odpory, hlavně tam kde se nepoužívají příliš často, to se ví. Ale bohužel mají i další blbou vlastnost. A to jsou svody. A taková tlačítka v odporové dekádě nadělají pěknou paseku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so leden 27 2024, 3:49 Předmět:
Na tom plošňáku viz obrázek přiložený v úvodním dotazu jsou z jedné strany spínače a z druhé strany je driver pro řízení LED dle popsaných funkcí na níže přiloženém obrázku.
Horním tlačítkem se zvyšuje jas LED.
Tlačítkem pro změnu teploty bílé se opakovaným stiskem postupně přepínají tři možnosti:
- teplá bílá
- denní neutrální
- studená bílá.
Pod tím je tlačítko pro snižování jasu LED.
Spodním tlačítkem se lampa vypíná / zapíná.
Podobný ovladač má tato levná stolní LED lampa, která se dá koupit na Allegro.cz. Samostatně se ten ovladač asi nikde neprodává. Takže jedině koupit tu LED lampu na Allegro.cz nebo nějakou jí podobnou a zkusit použít ten ovladač z ní. Nebo prostě tu starou LED lampu zahodit a koupit si novou, protože výměnou toho ovladače v podstatě měníte celou řídící elektroniku LED lampy, takže je otázkou jestli to vůbec stojí za to se s tím piplat a jestli není spíš lepší si prostě koupit celou novou LED lampu.
Velikost:
296.16 kB
Zobrazeno:
40 krát
Naposledy upravil Valdano dne so leden 27 2024, 4:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 27 2024, 4:55 Předmět:
Mrkněte na tento mini ovladač LED. Je to stavěné pro 12voltové LED pásky. Nevím zda to bude plně kompatibilní s tím zbytkem vašeho světýlka. Napájení to zvládá v rozmezí 5 až 24V DC. Takže pokud zdroj k tomu Vašemu světýlku dává 12V DC pak by to s tím mohlo fungovat.
Vstup k připojení napájení na mini ovladači jsou jen dva vodiče označené + 5-24V - a podobné to bude zřejmě i na tom ovladači na vstupu označeno jen + a - akorát, že tam máte jen 12V DC což by mělo stačit i pro ten mini ovladač. Takže dráty od zdroje 12V DC přepojit z původního ovladače k tomu světýlku k tomu mini ovladači na jeho vstup + 5-24V -.
Na výstupu má to Vaše světýlko zřejmě dvě sady LEDek, které mají společné anody tj. společný plus viz drát připojený na L+ a každá ze dvou sad má samostatnou katodu tedy svoje mínus viz dráty připojené na LW (bílá LED sada) a LY (žlutá LED sada).
Mini ovladač je stavěný pro 12voltový LED pásek tedy výstup 12V DC kde je jeden plus a jeden mínus označeno + LED -.
Společné anody od dvou sad LEDek na tom Vašem světýlku tj. drát připojený na původním ovladači k L+ přepojit na mini ovladač na výstup + LED.
Katody od sad LEDek na tom Vašem světýlku tj. dráty připojené k LW a LY přepojit k mini ovladači na výstup - LED buď obě současně tedy bez volby teploty bílé a nebo si koupit dva ty mini ovladače a každou z těch dvou sad LEDek na Vašem světýlku ovládat jedním z nich.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 649 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so leden 27 2024, 9:42 Předmět:
Jsem moc rád,že máme na Bastlírně také děvčata. Něco k tomu jak na to.
Souhlasím s řešením admina, výměna všech mikrospínačů. Nevím jaké jsou tvé možnosti ale pro jistotu upozorňuji žádná trafopájka. Ta povede jen k destrukci plošného spoje. V domácích podmínkách je možné použít mikroflexu a odbrousit čtyři nohy těsně u spínače. Jehlovým pilníčkem by to šlo táké ale blbě. Dále mikropájkou nahřát a zbytky odsát. Potom třeba kolíčkem na prádlo přidržet nový spínač přes matičku a postupně zaletovat. Přes matičku aby se netlačilo na čudík.
Kup si nějaký ten spínač navíc.
Tak ať se podaří, zahodit se to dá vždy.
Luboš
