Ventilator - ako vybrat zvysok rozsypaneho loziska
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 23:49    Předmět: Ventilator - ako vybrat zvysok rozsypaneho loziska Citovat
Lozisko vo ventilatore sa rozsypalo tak nestastne, ze vonkajsia cast zostala zaseknuta vnutri diery, kde bolo lozisko vlozene (v normalnom stave sa vybera lahko).
Ako vidiet na druhej fotke, tak pod loziskom je lem, takze sa neda vytlacit zospodu. Skusal som dostat ostry nastroj medzi ten lem a lozisko, ale neuspesne.
Skusil som do toho urobit pilnikom drazku, ale pilnik sa nechyta, len klze po povrchu.
Nemate nejaky tip?
 Velikost:  89.36 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  120.01 kB
 Zobrazeno:  40 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 0:10    Předmět: Citovat
Vidím tam drážku na kuličky. Do ní vsadit pružný ocelový kroužek a pak vyklepnout trubkou jen o nějakou desetinu mm tenčí než je vnitřní průměr.
Nebo tam tu trubku vlepit epoxidem a po zatvrdnutí vytáhnout.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 6:48    Předmět: Citovat
nebo to pouzdro mikrobruskou rozbrousit na dvě poloviny
Co to je za ventilátor, že je potřeba se s tím takto srát?
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 0:07    Předmět: Citovat
Je to ventilator AVC z DELLu OptiPlex 755 SFF (pod HDD).
Loziska v nich menim bezne. Normalne je to za par minut hotove.
Malda2010
Založen: Sep 25, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 8:20    Předmět: Citovat
Zdravím.
Pokud to nepůjde vhodným stahovákem ložisek, tak doporučuji opatrně přebrousit kroužek v jednom místě mikrobruskou. Kroužek se pak sám uvolní a snadno vytáhne. Léta praxe. Wink
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 8:36    Předmět: Citovat
Používám starý mírně zahnutý šroubovák , který opřu o hranu ložiska a dokola s citem vyrážím kladívkem.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 11:33    Předmět: Citovat
Podobnou věc jsem řešil tak, že jsem vrátil do ložiska vnitřní kroužek a kuličky a mezery mezi nima jsem ucpal modelínou, která nahradila původní rozlámanou klec. Pak to šlo přes vnitřní kroužek ložiska bez problému vytlačit.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 19:38    Předmět: Citovat
To je dobry napad. Uz som sa chystal rozlusknut nejake lozisko na vyhodenie a pouzit z neho diely.
Ale este som predtym skusil teplo. Po nahriati teplovzdusnou pistolou sa mi podarilo hrotom zubnej sondy kruzok trochu pohnut. Nasledne uz bolo mozne sa do neho opriet malym skrutkovacom a postupne ho vyklepat von.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
