Dobrý den,
u výše zmíněné televize s edge podsvícením krátce po skončení dvouleté záruky natavily ledky světlovodivou desku a na displeji se objevily vertikální černé šmouhy. Podařilo se mi vyměnit podsvícení, sehnat novou světlovodivou desku, nepomršit LCD panel, ale podařilo se mi pomršit jeden konektor kabelu podsvícení (celkem 4) který vede do lišty s ledkami. Konektor je sedmipinový, použité jsou jenom 4 piny (+ - + -) vždy ob pin, široký je, co jsem naměřil, nějakých 7,4 mm. Zasunout by měl jít do lišty kterou posílám v příloze.
Neuměl by mi někdo poradit, kdo tyto konektory vyrábí a kde by se dal sehnat? Moc děkuji předem.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá únor 09 2024, 18:38 Předmět:
nemyslím, že ten konektor ako náhradný diel zoženieš. Odletuj ho do preč a naletuj priamo kábliky na podsvit. Bude to chcieť asi spodný predhrev, vzhľadom na hliníkový profil. Alebo nový pás a dávať nabudúce väčší pozor.
Já bych chtěl před tím, než to začnu zkoušet letovat, zkusit ten konektor přece jenom sehnat. Dutinky mi zůstaly krásně nakrimpované na drátech, jenom sehnat ten plast okolo...
To přece není možné, že by se ten konektor vyráběl jenom pro TCL,
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15606 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 10 2024, 8:40 Předmět:
Taky by se stačilo mrknout na zapojení. Bude to asi o dvou paralelních zapojeních série LEDek a na to to stačí jen propájet a možná by to bylo lepší než ten konektor.
@ondraN, nastrkat dutinky a něčím zalít mě taky napadlo, akorát nevím, jak moc se to hřeje a jestli by silikon byl vhodný
@p32, asi nebude, spíš si myslím, že to bude nějaký pokus o dimming
Dnes to sundám ze skříně a pustím se do toho, udělám nějaké fotky a dám vědět jak jsem dopadl.
Tak, a bez konektoru jsem v p.... jak Baťa s cvičkama. Ta dutinka má tvar U, není uzavřená ze všech stran a je velmi krátká, na pinu mi sama o sobě nedrží. Moje letovací schopnosti a výbava nejsou takové, abych předem garantoval úspěch a nechce se mi to pomršit ještě víc, než jsem pomršil poničením konektoru. Jeden ze zdravých konektorů jsem vyfotil, lepší fotky můj mobil neumí, je na něm napsáno 13 JSW, ale pod tím to názvem google nic nenajde. Kdyby tak někdo věděl, kde ten plast konektoru sehnat...
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 581 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 10 2024, 15:18 Předmět:
Jaka je vlastne roztec pinu? Zmer suplerou vzdalenost krajnich pinu a vysledek podel 6. Pak jdi treba na Digikey, vyfiltruj si roztec a pocet pinu a vizualne zkus najit tvuj typ:
Edit: tak jsem to znovu přeměřil, ne první a posední, ale mezi piny a rozteč je 1 mm. Na Digikey jsem nenašel, ale zjistil jsem, že konektor se vyskytuje v různých televizorech TCL na různých místech, nejenom u lišty podsvícení.
Vyřešeno - naletováno. Skoro mě u toho trefilo, vůbec mi to nešlo až jsem zjistil, že chyba je v pájecím drátu z Aliexpressu. Kdyby ho někdo chtěl koupit, konkrétně značku Lefavor, nedělejte to. Až mě někdo hodně naštve, dám mu ho jako dárek...
Poté co jsem donesl z garáže starou socialistickou olovnatou pájku kterou jsem používal ještě jako puberťák, přiletováno na první dobrou...
