Nedava dostatocny tlak pre auto pneumatiku.Vela s nim asi ani nerobil.Opravovali ste to uz,co ste menili,da sa to zohnat,lebo mi to len chcu poslat.dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Sežvejkaná manžeta na pístu, nevím, jestli se to dá koupit, je to tam zapertlované, tak spíš asi ne. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3579 Bydliště: SK
Zaslal: ne únor 11 2024, 22:15 Předmět:
mirku,si frajer.dik.Ten Cylinder za 8€ plus posta,treba vymenit najskor?Kde sa to da objedneat,z toho sa to neda zistit. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 668 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po únor 12 2024, 10:08 Předmět:
Ještě bych se zamyslel nad variantou místo orig manžety použít O-ring vhodného průměru a dovnitř kovovou podložku velký průměr, malá díra. Sílu změřit dle kroužku. Vše snadno dostupné, náklady 3Kč.
Luboš
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 552 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po únor 12 2024, 16:53 Předmět:
Mám doma také bezolejový kompresor (z Lídlu). Sice jsem ho ještě neviděl rozdělaný, ale myslím, že normální O kroužek z MBR pryže tam nepůjde, nevydržel by to tření na sucho a vysokou teplotu.
