Zaslal: út únor 13 2024, 8:04 Předmět: Levný osciloskop na auta
Ahoj,
nevíte o nějakém 2ch osciloskopu na baterky, co by uměl nahrávat na SD kartu a pak to šlo prohlížet na PC?
Nebo je na takovou záležitost lepší koupit USB osciloskop?
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 286 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út únor 13 2024, 19:05 Předmět:
Teď jsem měl v rukách DC proudovou sondu Hantek, nulovaci tlačítko nevyskakuje, přepínač rozsahu má občas kontakt, má to dva ovládací prvky a oba jsou po smrti, tolik ke značce Hantek.
Mám na cestě ZT703S. Poreferuju až přijde.
Hantek 6022 mám doma. Nikdy jsem ale nahrávání nezkoušel protože nepotřeboval. Je pro něj dobrej soft do telefonu - lepší než ten pro PC.
A napájí se přímo z telefonu, nebo je k tomu potřeba ještě něco?
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1028 Bydliště: UL
Zaslal: so březen 16 2024, 19:54 Předmět:
zdravím,
jakou má možnost nahrávání ZT703S - má slot na paměťovku anebo vnitřní paměť a jak velkou ?
Uvažuju o něčem podobném ale aby to mělo možnost nahrávání bez nutnosti dalšího připojení, až následně na PC a zatím jsem nic podobného nenašel.
díky
Naposledy upravil marshal dne po březen 18 2024, 8:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: po březen 18 2024, 6:33 Předmět:
ransom napsal(a):
Pardon, dotazů jsem si nevšiml dřív..
Atlan napsal(a):
Dovod preco 703 a nie 1013D?
Musí být důvod?
Mám to doma. Funguje podle očekávání.
Tak chcel si nieco s Sd cartou, 703 to nema, a uklada len obrazky nie priebehy.
No 1013 je dotykac tym padol lepsie a rychlejsie nastavenie narozdiel od tamagoci 703. 1013 Vecsi displej.Moznost ulozenia obrazkov aj priebehov, po úprave oznacenie suborov casom a datumom.
Na 703 neodladeny firmvare. (tak ze stym fungovanim je to take otazne) uklada len obrazky ale nie priebehy, tak ze dalsie spracovanie na PC nieje mozne. Obmedzena pamet pre obrazky
Já jsem nic s SD kartou nechtěl, to byl dotaz z pléna.
Po pár týdnech používání 703 spokojenost. Mám to jen jako polní přístroj pro skouknutí průběhu, nepotřebuju nic zaznamenávat. Naopak velice kvituju ovládání tlačítky místo matlací obrazovky, je to velice jednoduché a pohotové, plus držení v ruce jako běžný multimetr.
Každému prostě vyhoví něco úplně jiného, ke tvým výhradám respekt.
Pokud jde o ten záznam. Tak pro signály v nf rozsahu se dá použít i zvukovka, jen je potřeba si k ní vyrobit dělič. Zaznamená se to jako normální audio nahrávka libovolné délky, a študovat se pak může po libosti. Nevezme to samozřejmě nic harmonického nad nějakých 22kHz, impulzy kratší než milisekunda budou zdeformované, a kratší než 50uS zmizí úplně.
Přesto se to mnohdy může na pomalejší děje hodit.
Kdo chce víc než jen hračku nebo improvizaci, holt se musí trochu rozšoupnout.
