AGM motobatéria dobíjanie pri jazde 14.78v.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 18:26    Předmět: AGM motobatéria dobíjanie pri jazde 14.78v. Citovat
Pozdravujem.Riešim problém možno že to nieje ani chyba.Na motorke (mopede)tmec betka mám vymenený motor z 6v na 12v+štarter a jednocievkový alternátor s pernamentným magnetom 70w.Dobíja batériu v pohode ale napätie sa mi zdá trochu vyššie 14.78v na voľnobeh a tak isto aj zo zapnutým svetlom pod plynom .Regulátor som skúšal druhý žiadna zmena,elektriku som robil komplet novú nepredpokladám prechodové odpory.Batéria je použitá AGM 12v 5Ah.Na internete som pozeral rôzne fóra vraj 14.8v by nemalo presiahnuť a je to OK.
Čo si o tom myslite?
Pre klasickú batériu by 14.78v by bolo veľa ale pre AGM no neviem.
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Takhle podobně mně dobíjí skůtr a baterii už tam mám 7 let. V manuálu je uvedeno, že má být dobíjení 14.5 V +/- 0.5V, při -3000 - 8000 ot./min.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 17:42    Předmět: Citovat
A měří ti ten voltmetr dobře ?
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 19:04    Předmět: Citovat
No je to dost na hrane, 14.8V se uvadi jako mez predtim, nez zacne AGM aku plynovat
marostv
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Áno voltmeter meria dobre . Jednofázové regulátory predáva vape ale sú len na 14v a to je málo.Druha možnosť je upraviť regulátor síce je zaliaty ale dá sa to s horúcim vzduchom pomaly odstrániť.
 Velikost:  105.92 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 14:36    Předmět: Citovat
Jestli je 14 špatně je otázka , zatímco 14,8 je určitě špatně . Tyhlety jednoduché reglery nemakaj dobře . Dal bych tam zkraťák a světla snad musí svítit vždy . Vliv watáže žárovek bývá velký , i jimi se dá výsledná hodnota "regulovat" .
marostv
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 15:46    Předmět: Citovat
Upravil som regulátor zmenou zenerky teraz mi dava 14.61v to už sa mi zdá prijateľná hodnota,čas ukáže.Posledná batéria kľakla mesiac po záruke.Batéria štartovala v dobre odstavil som moto a za hodinu ani ťuk pritom mala 12.80v ale prúd žiaden,neviem či to bola výrobná vada ale vyzerá to na prerušený článok.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:10    Předmět: Citovat
AGM technogie vůbec nemá jiný elektrochemický konstanty, jako klasická "nalitá" Pb baterie, liší se jen tím, že má elektrolyt nasáknutej ve skleněným rounu - má tak libovolnou pracovní polohu bez rizika, že vyteče. Je to podtyp baterií VRLA, který mají přetlakovej ventilek a nedestruktivně je nelze dolívat. Takže se u nich NEMÁ PŘEKRAČOVAT trvalý napětí 13,8V a špičkově je lze KRÁTKODOBĚ vyhnat s připojeným nabíjením na 14,5V - pak začínají plynovat a ztrácet vodu z elektrolytu = ten houstne a od určitý meze se i zvedá vnitřní odpor článků, který tak nejsou schopný dodávat plnej proud, i když podle svorkovýho napětí je baterka plně nabitá. Dlouhodobým nabíjením na 14,8V se AGM poměrně spolehlivě a relativně rychle zabije vyschnutím.
