Polyfúzna zváračka Dytron POLYS P4 - teplotné čidlo
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 10:33    Předmět: Polyfúzna zváračka Dytron POLYS P4 - teplotné čidlo Citovat
Zdravím,
mám tu túto zváračku na PPR https://dytron.ant.sk/dytron-polyfuzna-zvaracka-polys-p-4b-650-w-tw-plus , má ale vadné čidlo teploty. Vedel by mi niekto povedať, aký je tam typ? Bol to len biely valček bez akéhokoľvek označenia, ktorý sa rozpadol.
Pri skúmaní DPS nepredpokladám, že by to bol termočlánok - čidlo je zapojené na jeden zo vstupov uP PIC.
Ďakujem za info.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 12:59    Předmět: Citovat
Pravděpodobně Pt 100
Například:
https://www.hadex.cz/h991-teplotni-cidlo-pt100---2x16mmb/
PabloX
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi zapožičať model p4a (nemá prepínače), po rozobratí som pri izbovej teplote nameral na čidle odpor 110ohm. Takže to vyzerá na tú PT100, ešte zistím priemer podľa otvoru na tej pokazenej zváračke.
PabloX
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Originálne čidlo od výrobcu je teda PT100, priemer 5mm, dĺžka 25mm.
