Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 09 2024, 9:29 Předmět: Celovka EMOS HL-H0520
Celovka EMOS HL-H0520 - pri plnom vykone LED namiesto svietenia nahodne blika. Pri znizenom vykone zatial funguje (ale mozno staci vyssia teplota a bude blikat tiez). Myslim, ze to nasvietilo maximalne par desiatok hodin.
Vadna je samotna LED, blika aj na zdroji. Je to 1W LED tvaru emitter pravdepodobne pochybneho vyrobcu, na hviezdicovom plosaku.
Mám tu několik let v provozu čelovky EMOS E-943 (dvě v práci a jednu doma) a zatím jsem spokojen. Využívám vyšší střední výkon, protože tak vím, že jsem omylem nespustil senzorový režim, který při nechtěném pohybu před čelovkou světlo vypne - a je spíš na otravu. V práci mám dvě, protože když jednu nabíjím, druhou používám. U těch na monočlánky bych se nedoplatil za baterie - ještě donedávna byly bílý LED na 4.5V provozovaný na koleně VA, kdy snižovaní napětí zdroje vedlo k velkému poklesu svítivosti. Navíc se leckde nepoužívaly omezovací odpory, protože několik LED paralelně na tři mikrotužky v sérii spolu vedlo k omezení proudu jak vlivem rozdílu napětí zdroje a předního napětí LED a k tomu vnitřní odpor alkalické baterie. Díky tomu se daly baterie z těchto svítilen v pohodě dojet v dálkovým ovladači, nebo budíku.
