Analogový vstup 0-10V
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 8:59    Předmět: Analogový vstup 0-10V Citovat
Zdravím. mám tu zařízení s analogovým vstupem 0-10V a rád bych tento vstup použil jako sledování napětí. Bohužel napětí mám 12VDC. napadlo mě použít klasický napěťoví dělič v podobě dvou stejný odporů v sérii a tudíž měl na každém 6V a z jednoho to vyvedl do toho analogu. Musel bych pak sice počítat s tím, že 6V = 12V, 3V = 6V atd .... jsou mé úvahy správné? použil bych třeba 2x 1Mega a proud by tak měl být kolem 6uA. Pokud si to pamatuji dobře tak tydle napěťové analogové vstupy měli vnitřní odpor také v řádech megaohmů.
díky za rady a případně kopanec, že je to blbost Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 9:54    Předmět: Citovat
Což dělič 10:2 z co možná malých odporů, abys eleminoval vstupní odpor?
Dekker
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:22    Předmět: Citovat
no ale zase nechci moc malé odpory kvůli tomu abych zbytečně necucal proud ze zdroje. Mělo by to sledovat napětí na baterce takže čím menší odběr tím lépe.
Ten dělič 50% mě napadl kvůli tomu, že bych měl i rezervu v případě, že by baterka měla třeba 13,6V a podobně.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Tak tam dej tranzistor, který před měřením připojí napětí a po měření ho zase odpojí.
Dekker
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:44    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
ale čím bych ten tranzistor ovládal? nějakej časovač 555 s hodinovkou?
Chtěl bych to stylem zapoj a zapomeň dokud ti to nepošel info o nízké hodnotě. Což by mělo nastat v případě, že odpadne napájení a pojede to jen na baterku
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:49    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
.... jsou mé úvahy správné?....
Jsou.
Vstupní odpor převodníku zjistíš tak, že do vstupu vřadíš takový odpor, při kterém převodník ukáže přesně polovinu napětí. Prakticky takový odpor mít nebudeš, takže použij třeba odpor 1M nebo 10M a zjisti, co převodník ukazuje.
Nebo jednoduše zapoj dělič jak navrhuješ a uvidíš , jestli převodník ukazuje přesnou polovinu. Nebo o kolik ukazuje míň. Z toho se dá vyjít.
Naposledy upravil PavelFF dne po březen 11 2024, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Keď je vstupný odpor "meraku" v Mohm a Ty spraviš deličku tiež v Mohm, tak počítaj s tým že odpor "meráku" bude veľmi ovplyvňovať meranú hodnotu (pomer odporov deliča). Odpor "meraka" maš stabilny? Asi nie. Buď použiješ menšie odpory, alebo delič posilniš operákom v zapojení napäťového sledovača. Samozrejme operák tiež niečo zožerie.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 20:26    Předmět: Citovat
Pohledem do datasheetu "zařízení" lze zjistit vnitřní odpor.
Pokud máš mutlimeter o známém vnitřním odporu, můžeš udělat měření a vnitřní odpor "zařízení" dopočítat matematicky...
Jakmile budeš vědět vnitřní odpor "zařízení", můžeš navrhnout předřadník nebo dělič...
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 21:25    Předmět: Citovat
Vytvořit si udělátko třeba s ESP32 (pozn. také má analogový vstup i když s menším rozsahem) a jako napájení pro ESP32 použít onu měřenou baterii 12V. Napájení +12V připojit k VIN pinu na desce ESP32.
Odběr v režimu spánku naprosto minimální cca 5uA.
Třeba jednou za hodinu se udělátko probudí a přes připojený pro daný účel vhodný odporový dělič provede změření stavu napětí baterie. Na skutečnou hodnotu napětí si to v programu udělátka samozřejmě vhodně matematicky přepočtete.
Pokud bude přepočtená hodnota napětí baterie vyšší než limit, který si v programu určíte, tak se udělátko hned zas přepne do režimu spánku a další probuzení a měření bude za hodinu.
Pokud bude přepočtená hodnota napětí baterie nižší než limit, tak se udělátko pokusí připojit k wifi, kterou v daném místě máte přístupnou a pokud uspěje tak odešle třeba email zprávu s hlášením stavu napětí baterie přes nějaký free emailový server na emailový účet, který si v programu toho udělátka nadefinujete, poté se přepne do režimu spánku a další probuzení a měření bude za hodinu.
To je hrubý nástin toho jak by to mohlo fungovat.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 23:21    Předmět: Citovat
Stejně měřím napětí pomocí odporového děliče který umožňuje měřit napětí od 0V do +50V s ARDUINO, PICAXE nebo s PC. Kde načtená vstupní hodnota napětí A/D převodníkem (surová hodnota výstup z mikrokomtroléru) je v programu vynásobená hodnotou bližší popis pro inspiraci je na mém webu ve více článcích kde je využít A/D převodník s TLC549 nebo v článcích kde je využít jak PICAXE, tak ARDUINO je tam i program v článku "VÝPOČET NAPĚTÍ NEJEN Z PICAXE" pro přepočet načtené surové hodnoty napětí A/D převodníkem na hodnotu napětí. Několik přípravků s ARDUINO využívám na měření napětí baterie s přenosem přes BLUETTOTH na tablet přes sériový terminál pro ANDROID kde se data ukládají pro další zpracování je to něco podobného stejně tak jak popisuje "Valdano" který zvolil přenos pomocí WIFI. V několika přípravcích jsou využity výstupy použitého mikrokontroléru k odpojení napájeného zařízení od baterie aby nedošlo k jejímu vybití.
www.mojeelektronika.mzf.cz
Dekker
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 9:06    Předmět: Citovat
To misocko: máš pravdu. todle jsem jaksi zapomněl vzít v úvahu, že bych pak měl vlastně sérioparalení kombinaci. budu muset mrknout pořádně do datasheetu jak píše bdn. Uvidíme co se tam dovím, stejně to musím mrknout kvůli tomu že u toho zařízení budu používat i digitální vstupy tak zda tam mají nějaké info o požadavcích pro připojení jako u jiného zařízení co jsem zkoušel.
To Valdano a bum: Wifi není v místě dostupná, zařízení komunikuje přes LoRaWAN. Sice je ve třídě C, ale i tak třeba komunikuje jen jednou za 5 minut. Musel bych mrknout zda ten analog sleduje trvale a nebo na něj mrkne právě jednou za těch 5 minut, a případně jak to vyhodnocuje.
Projdu datasheet a uvidíme co zbastlím
Díky všem za nápady
misocko
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 14:08    Předmět: Citovat
Ak ma zariadenie voľný výstup, pripajal by som delič na baterku len v čase merania. Či už high side switch , alebo relatko ovladane tym vystupom.
