Gorenje B1-ORA-E chyba E6
erixon
Založen: Feb 19, 2024
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 7:15    Předmět: Gorenje B1-ORA-E chyba E6 Citovat
Ahoj, prosím
má el. trouba Gorenje
TYPE EVP 454-443E
ART No. 171361/01
se po zapnutí trouby a běžícím nastaveném předehřevu vypne s codem E6
v zadní části otevřené trouby je vidět jak je rozehřátá do červena
jakoby nedošlo k sepnutí nějakého ventilátoru ochlazování
neuvědomuji si zda dříve nějaký ventilátor běžel
netušíte prosím kde mohl vzniknout problém?
děkuji předem za rady a snahu pomoci
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 8:21    Předmět: Citovat
Spíš bych to tipoval na chybu termostatu nebo relé, které nevypne a vypne to až tepelná pojistka. Jinak RTFM jsi provedl?
erixon
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 8:37    Předmět: Citovat
to jsem neprovedl, co je RTFM?
myslíš tím "Read ..... manual"? tam o chybě E6 ani zmínka, tím jsem začal
jak zjistit zda je po smrti termostat, nebo relé?
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Jak zjistit - lokalizovat a změřit ....A co že je to RTFM? Nějak se nechytám.
erixon
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 15:32    Předmět: Citovat
díky, věnoval jsem výzkumu dnešní dopoledne, jako úplný neelektrikář jsem zkusil sundat kontakty, očistil je a vrátil zpět, u obou ventilátorů, dochlazovacího i horkovzduch. Následně provedl několik pokusů a vždy úspěšně termostat ohřev vypnul a sám ohřev zase spustil.
Tedy se mi nepodařilo, poruchu znovu vytvořit.
Snad to byl jen "šprajclý šmír".
Stejně díky za snahu a rady.
tedy alespoň některé z Vás poučím
Read The Fucking Manual (přečti si ten ..... manuál)
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 16:52    Předmět: Citovat
no jo, f mě zmátlo. Jinak samozřejmě platí "když všechny pokusy selžou přečti si návod" .
