Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 16 2005, 14:28 Předmět: Orava CTV216 -pískající zdroj
Mám tu tenhle Oravský televizor, původně úplně mrtvý, teď po výměně několika kondenzátorů a GL8905 za TDA4605-2 ve zdroji funkční s jednou drobnou vadou na kráse: v zapnutém stavu vše OK, napětí na sekundáru sedí. Po vypnutí do st-by začne poměrně hlasitě syčivě pískat zdroj (zvuk je obdobný jako zvuk rozkladů u televizoru bez signálu s nepravidelným kolísáním). Průběhy víceméně odpovídají obrázkům ve schématu, jen spínací frekvence je cca poloviční a navíc kolísá. Proměřil nebo vyměnil jsem už snad všechno kolem TDA ve zdroji (situace na sekundáru nemá vliv, s náhradní zátěží je to stejné). Nesetkal jste se s tím už někdo?
Máš dávat *originál* !!!Jinak je nutná úprava a jsou problémy.Něco se tam
musí změnit,k dokumentaci se dostanu až zítra,možná,že Ti někdo porádí dříve.S těmi *pískačkami*jsou někdy dost problémy...
ps.Zatím to vypínej raději vypinačem,ať Ti to neodejde znovu,než to opravíšúplně.
Založen: May 06, 2005 Příspěvky: 26 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: út květen 17 2005, 14:32 Předmět:
Mne raz prišlo z Hopera s 4605 kami toto:
Náhrada TDA 4605-15=TDA4605-3
V prípade pískania zdroja v pohotovostnom režime je potrebné previesť úpravu medzi vývodmi č.1 a č.8 IO TDA4605
Vybrať TR 18K -TVP OVP R108 18K
-TVP OTF R109 18K
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: út květen 17 2005, 16:00 Předmět:
Razitko napsal(a):
-TVP OTF R109 18K
Jo, přesně podle tohoto návodu jsem to udělal, je to asi 14 dnů. Zdroj sice přestal ve StandBy pískat, ale jinak vyváděl divy . Obraz se mě začal různě vlnit, na všech sec. napětích jsem naměřil "pilu" jako hrom, regulace zdroje taky pořádně nefungovala. Možná je to jak od kterého výrobce, já měl TDA4605 Thomson, zkoušel jsem i TDA4605-3 (taky Thomson) a nijak jsem si nepomohl. Nakonec jsem vyhrabal ze starého chassis Goldstara TDA4605 Siemens a bylo po problému... _________________ **** Petr ****
Zaslal: út květen 17 2005, 19:13 Předmět:
Díky za pomoc, už to šlape jak má. Výměna TDA4605-2 za -3 (obojí Siemens) nepomohla, obvod bez dodatečné číslice jsem nesehnal (podle katalogového listu mají všechny parametry shodné, liší se jen doba odezvy na zp. vazbu 3,5/4,5us). Srovnal jsem schéma televizoru se schématem v datasheetu výrobce, kde v doporučeném zapojení chybí RC člen mezi 1 a 8. S rozpojeným R109 zdroj opravdu nepískal, zhoršily se však parametry v provozním stavu (zvlněné vertikální linie a sršení teletextu), pomohlo až snížení kapacity kondenzátoru 100pF na 47pF (a zapojení odporu zpátky).
Jinak náhradu GL8905 v impulsním zdroji za TDA4605 doporučuje přímo výrobce v servisní informaci, doporučeného výrobce obvodu však neuvádí
Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: út duben 22 2008, 11:44 Předmět:
tatze staci 100pf zamenit za 47pf? lebo ak mi pojde moja posledna 4605 do.....tak zle nedobre............. _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
