Dobrý den,
mohl bych Vás, prosím, požádat o radu s výměnou potenciometrů u rmgf Toshiba RT-80s ?
Rád bych vyměnil všechny 3 otočné poťáky (tone, balanc a volume), problém je ale to, že nemám žádné schéma, tak jsem to vyfotil.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 30 2024, 10:53 Předmět:
Volume bude v G, ostatní v N. Hodnoty by se měly dát vyměřit. Největší, skoro nemožný problém bude sehnat náhrady. Nabízí se výměna za podobný typ a mechanická, příp. elektrická úprava zapojení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nové poťáky v takom prevedení, ktoré by tam presne pasovali asi ťažko zonenieš...
Opatrne vybrať/odspájkovať z DPS, rozobrať a vyčistiť - a použiť nejakú osvedčenú chémiu na "regeneráciu" "oživenie" odporovej dráhy..
Veď to nebolo zariadenie kde sa s ním "cvičilo" ako na DJ-mixe... To bude len trochu zaprášené a možno nejaký oxid/bordel na povrchu..
Zrovna teraz som niekoľko desaťročí starý RMGFCD dával do poriadku a posuvný poteciometer "chrastil" naozaj dosť hodne... vyčistený, ošetrený - a funguje jak za mlada...
Netreba hneď všetko riešiť výmenou...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 02 2024, 11:59 Předmět:
Balance může být speciální průběh. Pokud to mechanicky vejde, mohlo by se zkusit použít jako náhradu něco z potů řady 11 a 12 mm od ALPS, ev. Bourns.
V každém případě nejprve rozebrat a zkusit vyčistit. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
