Náhrada tranzistoru.
PitrR
Založen: Jan 05, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 16:56    Předmět: Náhrada tranzistoru. Citovat
Dobrý den. Vím že jsou tady zkušení odborníci. Potřeboval bych najít náhradu tranzistoru 2SD1864 podařilo se mi najít jen pár údajů ( silicon npn 60v 3A 90mhz) ale čím jej nahradit ne. Jedná se o tranzistor ve vysokonapěťovém investoru v autorádiu Pioneer keh p8200rds. Děkuji za jakoukoliv informaci. Petr R.
Naposledy upravil PitrR dne po duben 01 2024, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 17:13    Předmět: Citovat
Je rozdíl, jest-li chceš náhradu nebo ekvivalent. U náhrady mohou být parametry odlišné (ve smyslu lepší) než originál. Záleží na účelu/funkci, jakou tranzistor zastává (zesilovač, spínač...) a pod.
Nejbližší náhrady.
PitrR
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 17:57    Předmět: Citovat
Díky za odpověď a náhrady ale z těch tranzistorů také není moc běžně k sehnání.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 18:05    Předmět: Citovat
Když budeš vědět, z jakých požadavků ubrat/přidat, výběr bude jistě mnohem širší. A když napíšeš, do čeho to je, popř. uvedeš část schematu, jistě ti tady odborníci poradí i s nákupem.
PitrR
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 18:09    Předmět: Citovat
Můj dotaz sem trošku doplnil. Měnič napětí bych nafotil ale nějak mi sem nejdou dávat fotky, nebo spíš to neumím.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 18:38    Předmět: Citovat
Bude to nějaký "samokmit" pro 150V~ podsvícení displeje.
V nouzi by šlo "přizpůsobit" i smd provedení, např. PBSS4350Z nebo podobný.
 Velikost:  11.43 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PitrR
PříspěvekZaslal: po duben 01 2024, 19:39    Předmět: Citovat
Toto schéma ze servisního manuálu autorádia sem také objevil a čerpal sem z něho. Mám tyto rádia dvě jedno je naprosto v pořádku a u druhého je vadný ten měnič napětí. Zkoušel sem přehodit a na druhém rádiu displej nefunguje takže je měnič vadný. Odpájel sem tranzistor a měřil sem ho. Je proražený. Chtěl sem opravu vyřešit výměnou tranzistoru. Ostatní součástky jsou v pořádku. Myslím že je to nejschůdnější cesta.
A
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 6:54    Předmět: Citovat
2SD1505, BD 241A, BD 535, BD 935
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 9:20    Předmět: Citovat
Pro srovnání: samozřejmě, že o tom tranzistoru 2SD1864 se dá najít víc.
Jde vlastně jen o to, vědět, jak vysoko to kmitá, jestli jako těch 90 MHz mezního kmitočtu je skutečně nutných, nebo ne.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Dalo by se zkusit něco z měničů pro bateriové fotoblesky, třeba něco jako 2SD965, pochopitelně originál. Vleze tam TO126 pouzdro?
