Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7964 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 04 2024, 7:02 Předmět:
Ten první jsem jednou využil, ale doporučuji místo dodávaných výkonových tranzistorů použít něco kvalitního.
Já tam dal 2SD882 (z dávných nákupů) a na konec KD503. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5811 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt duben 04 2024, 8:00 Předmět:
V první řadě se rozhodni, jestli chceš spínaný nebo lineární zdroj.
Ten první je jen horší varianta známého zdroje G400, ale při napájení 24V AC zapomeň na regulaci do 30V. Ale dá se upravit tak, aby šel až do těch 30V.
Když nechceš spínaný, proč postuješ ten step-down? Nemá navíc regulaci proudu.
Ten první odkaz - funguje to, mám vyzkoušeno. MUSÍ se napájet trafem, protože si z AC napětí odvozuje záporné napájení OZ (a nebo zdroj záporného přidat). Ve shodě s Michal22 doporučuju použít jiné tranzistory. A použít masivní chladič, ideálně na něj dát i tepelnou pojistku. Pro jemnější regulaci proudu je možné použít logaritmický potenciometr místo lineárního.
Ty odkazované panelové regulátory mám doma taky. Chodí dobře. Mám s nimi udělaný zdroj 2x50V/5A. Napájeno ze dvou spínaných průmyslových zdrojů 48V/6,5A vytočených na 55V. Vešlo se to do pěkně malé skříňky a nic to neváží. Odrušené a vyfiltrované to je celkem slušně.
No , len k tomu potrebuješ trafo s špecial odbočkami . On to je vlastne zdroj kedysi predávaný ako HY3005 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
G400 mám postaven cca. 10let, 0-30V, 0-6A (ztrojené koncové tranzistory.. )
Má ale problém v tom že, při vyp./zap. udělá větší napěťovou špičku, kdysi mě to i něco odpálilo.. Tak že cokoliv připojovat až na zapnutý zdroj a odpojovat před vypnutím.
Tuto zimu jsem dokončil KAZ2, 0-40V , 0-5A (zdvojené koncové tranzistory). Mám jen desku filtrace a regulace, šlape to suprově. Ale desky by jsi si musel nechat udělat třeba u kohouta na tistaky.cz
Dokumentace je třeba zde: https://paja-trb.cz/ostatni/zdroj_kaz2.pdf
Přechodovým jevům by měl zabránit tranzistor Q1, je to popsáno v popisu funkce.. No očividně nezabraňuje. Já už fakt nevím jestli mě to odpravilo připojené zařízení při vypnutí nebo zapnutí, je to spousta let.. Zpoždění s relé je jasné, ale to by neřešilo špičku při vypnutí.. Lézt se mě do toho už nechce, jinak funguje celkem ok. Navíc mám už hotov KAZ2, používám spíš ten..
