Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po duben 29 2024, 11:24 Předmět: Prietok škrtiacou clonou.
Ahojte. keďže som online nástroj nenašie, tak som prietok vody škrtiacou clonou kruhového prierezu spočítal ručne.
priemer škrtiacej clony 1,5mm
šírka clony 3mm
priemer potrubia pred a za clonou 200mm
tlaková strata na clone 400kPa
kvapalina: pitná voda cca 20°C
prietok mi vyšiel 2,03 litra/minuta
Zdá sa mi to byť dosť. Viete to niekto skontrolovať?
Veľmi pekne prosím tých, čo o tom nemajú ani šajnu tak aby nepísali a aby mi nezehajzlovali vlákno tak ako majú zvykom. Neviete, nepíšte prosím! Ďakujem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 29 2024, 11:43 Předmět:
Použitím několika během pár sekund Googlem nalezených online kalkulátorů jsem se dobral velmi podobných výsledků _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po duben 29 2024, 14:30 Předmět:
Zase se tolik nechval, mohl sis to hned na začátku vygooglit sám Tak sem dej aspoň postup, jak jsi to vypočítal _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Kutimil, Kutimil,
s tou svojou hláškou: „No vidiš ked niesom nacucaný repáku tak to aj relatívne presne zrátam“…
si ma rozosmial.
No, repák som ešte neokoštoval, ale trocha Spišskej borovičky před spaním. Joj, to je priam konštruktívny nápad.
Tak, na dobrú noc!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 29 2024, 22:54 Předmět:
Ne, tohle se nedá, to si musím zdokundamentovat a uložit - přiznání je sice polehčující okolnost, ale každá výpověď se dá odvolat s tvrzením, že byla učuněná pod nátlakem. Tady tohle je ale plný, autentický a spontánní přiznání a to se prostě zaznamenat musí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
