Zaslal: út květen 07 2024, 20:00 Předmět: Reverse kytarove krabicky
Ahoj, řeším obvod jedné kytarové krabičky, mám zkresleno, ale nedaří se mně identifikovat obvod za vstupní částí. Nenapadá někoho podle zapojení, o co by mohlo jít? Nemusí sedět pin 1, může být otočený, pouzdro je zbroušeno z výroby. Díky za případné nápady.
Velikost:
11.11 kB
Zobrazeno:
116 krát
Naposledy upravil rtg5273 dne út květen 07 2024, 22:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 07 2024, 22:34 Předmět:
To je PJÉÉÉÉKNÁÁÁ PRASÁÁÁRNIČKÁÁÁÁ, za tohle (myšleno ty sbroušený označení švábů) by patřilo někoho zhurta nakopati do řiti - a to nejlíp zepředu ....
Ne, budou to nejspíš všecko jednoduchý a dvojitý operáky - a pochybuju, že by se někdo zabejval jejich obracením vzhůru nohama, nejspíš budou všecky jen obroušený, ale budou na DPS ležet normálně "bříškama dolů" ... Zkus tu desku porovnat s některýma nákresama, třeba najdeš, ke kterýmu pinoutu by se to hodilo:
Velikost:
8.43 kB
Zobrazeno:
20 krát
Velikost:
28.95 kB
Zobrazeno:
18 krát
Velikost:
24.2 kB
Zobrazeno:
18 krát
Velikost:
24.07 kB
Zobrazeno:
20 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tipnul bych si, že to nebude žádný operák, ale jednoúčelový obvod - kompresor dynamiky. Připojené kondenzátory dají časové konstanty, tranzistor se zenerkou referenční napětí například pro VCA a ten poťák řídí míru komprese.
kontroloval jsem to schema 3x a fakt to je tak jak jsem postnul. To nevypadá na zapojení standart OP, aspoň jí to tam furt nevidím. A na zádech ty čipy neleží, všechny jsou "dobře". Jen u tohoto konkrétně nevím ani pin 1.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5055 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 08 2024, 9:23 Předmět:
Vždyť to co sem dal Sendyx, naprosto souhlasí se schématem zapojení vývodů i s účelem krabičky. Naprosto odlišným od všech běžných, zde navrhovaných operáků.
