Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 08 2024, 0:31 Předmět: Jak se zbavit chlórovýho smradu
Zákoš mi přinesl na opravu scooter pod vodu, co jsem před léty vyráběl. Podařilo se mu při montáži skřípnout pod o-kroužek stéblo trávy a už to stačilo, aby dovnitř nateklo pár deci slaný vody. A jak známo, DC elektrika a chloridy ze slaný vody dělají strašný chlórový smrady. A už vůbec nezmiňuju, že ta elektrolýza sežere během pár minut veškerou elektroniku která se kromě motoru stejně musí vyměnit.
Musel jsem to nechat venku, šílenej smrad. Není tu někdo chemického vzdělání a věděl by, čím by se dal ten smrad zneutralizovat? Zatím mě napadá to vzít Wapkou a pak sódou pískovací pistolí. Do dílny to není možný vzít, to bych tam chcípnul. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 08 2024, 9:21 Předmět:
To by za ty prachy na odzkoušení šlo. Jenže věčná otázka v chemii, potřebují ičo a pošlou to poštou?
Použitej ustalovač na B/W by na zkoušku měl nějakej vliv?
Díky. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 08 2024, 11:56 Předmět:
Chlór je "od přirození" kyselej = s vodou reaguje na kyselinu. Odstranit bych se ho snažil něčím, co s ním naopak reaguje na nesmrdící látku = sůl. Je to v podstatě ten samej proces, jako odstranění bojovejch otravnejch látek z oděvu & techniky - nanést něco, co danou látku zreaguje na neškodnou formu/sloučeninu a pak umejt/opláchnout. V tomhle případě bych volil roztok sody - a je dost fuck, jestli prací nebo jedlý, protože není potřeba nasycenej, stačí polífková lžíce do litru teplý vody (cca 40°C) kvůli lepšímu rozpušění krystalků a vzniklým roztokem vnitřek vyplachovat. Ve finále všecky nezreagovaný chemikálie i produkty reakce vymejt zas vodou. Pokud bys požadoval, aby to ve finále i vonělo, musel bys na vymejvání použít roztok klasickýho sypkýho pracího prášku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
NOVATO - Novalon, naředit 1:3 s vodou a dát do rozprašovače, chvíli počkat a opláchnout vodou, chlor zmizí, chemicky se vyneutralizuje vzniklá kyselina, protože je to na bázi hydroxidu draselného a glycerinu.
Nebo vezmi krtka, nařeď to do rozprašovače a stejný postup, oplach. To je chemicky na bázi hydroxidu sodnýho, bude to fungovat taky, když to bude furt smrdět, tak tam můžeš cvrknout trochu čpavkový vody, nebo koupit čistič komerčně vyráběný s tímto složením.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 08 2024, 14:11 Předmět:
Kyselina... čo tak skúsiť nejakú zásadu, napríklad mlieko? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st květen 08 2024, 14:18 Předmět:
Mlíko, který je ve výsledku taky kyselý ... No fajn, bude to ve finále smrdět dvojnásob. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Žere, proto se Novalon ředí 1:3. Jenže chlor zreaguje okamžitě, hliník potřebuje na žraní čas.
V principu jde o to, aby tam byla přítomná zásada a už celkem jedno jaká, jestli sodná nebo draselná, nebo amoniak a voda.
Zaslal: st květen 08 2024, 15:51 Předmět:
Ešte som nevidel kyslé trvanlivé mlieko. Ono to už nedokáže, niesu tam tie baktérie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st květen 08 2024, 15:57 Předmět:
Jenže chlór ho zkejsne taky. Jirka nepotřebuje jeden smrad přebíjet druhým, potřebuje se zbavit zbytkovýho chlóru. A to dosáhne jedině zapůsobením zásaditou skoučeninou obsahující v molekule alkalickej kov - a je celkem fuck, jestli to bude sodík nebo draslík, důležitý je, aby to odstranilo chlór a nezaneslo žádný další poškození včetně novýho (možná ještě horšího) smradu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ono jde spíše o to, odkud se tam ten chlor bere. Normálně, v suchém prostředí, chlor i chlorovodík je plyn a musí přece vyprchat. Ve svém předchozím návrhu, jsem proto nepočítal s tím, že se jedná o chlorovodík, nebo o zbytky něčeho kyselého. Proto jsem navrhnul ten levný, dostupný ocet a následný oplach.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 570 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 08 2024, 20:42 Předmět:
EKKAR napsal(a):
S tím taky souhlasím. Občas doma v kuchyni čistím připálený nebo zašlý smaltovaný hrnce tak, že v nich uvařím trochu vody a zaliju SAVEM. Tak 1:1 a chvilku povařím. U starého, už nehladkého smaltu to vyčistí zabarvení od vaření na původní odstín. Hrnce jsou pak ale cítit silně chlorem - desinfekcí. A na to stačí opět pár minut povařit osolenou vodu. Smrad zmizí definitivně.
Takže pokud to lze, tak aplikovat horkou slanou vodu.
