Zaslal: st květen 08 2024, 22:30 Předmět: RCR SABA 404 malá citlivost
Dobrý den, zprovozňuji RCR SABA 404, na pásmu VKV má malou citlivost tuneru.
Při použití pouze vestavěné prutové antény lze naladit minimum stanic a potenciometr hlasitosti musí být nastaven za polovinou svého rozsahu , pro stereofonní poslech je signál příliš slabý.
Při použití vnější antény zapojené do zdířek UHF se citlivost zlepší i příjem stereo signálu, ale stále to není ono.
S tímto RCR nemám zkušenosti, ale asi to není normální stav, že pro lepší citlivost vyžaduje připojení vnější antény.
Servisní návod a el.schéma mám, zatím jsem nic neměřil, dle ukazatele stupnice ladí o 1MHz níž, ale to nebude pravá příčína.
Měl bych se nejprve zaměřit na vstupní díl, nebo máte jiný názor, co by tento stav mohlo způsobovat?
...Servisní návod a el.schéma mám, zatím jsem nic neměřil, dle ukazatele stupnice ladí o 1MHz níž, ale to nebude pravá příčína...
A proč by to nemohla být příčina. Pokud oscilátor "ujede", zhorší se souběh s ostatními laděnými obvody, které budou naladěny o 1MHz níže, než by měly...Ale nevím, já to za tebe nezměřím.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá květen 10 2024, 7:25 Předmět:
1jarda napsal(a):
servisní návod a el.schéma mám, zatím jsem nic neměřil, dle ukazatele stupnice ladí o 1MHz níž, ale to nebude pravá příčína. . . .
začni tím, že sem dáš na prostudování to tvoje schéma . . . bez toho se radit moc nedá . . .
jaké možnosti měření máš ?
tohle chování přijímače může způsobovat cokoliv a v celém přijímacím řetězci,
od vstupu po detektor . . .
prováděl jsi porovnání s jiným přijímačem, jestli je ta citlivost opravdu horší ?
