Úprava pohybového čidla PIR
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 13:15    Předmět: Úprava pohybového čidla PIR Citovat
Prosím Vás, mám pohybové čidlo do podhledu. jedna se o klasickou variantu s napájecím napětím 230V.
Já ve svém zapojení nepoužívám zátěž, ale spínám pouze signál (High)
V minulosti jsem právě prováděl úpravu na 24V a osamostatnění spínacích kontaktů, aby byly bezpotenciálové.
Vše funguje skvěle i s dobrým dosahem, ale problémem je rušící zvuk spínajícího relé.
Napájecí napětí cívky relé je 24V.
Řeším jakým vhodným způsobem provést výměnu relé za polovodič, ale aby signál byl stále oddělený od napájecího napětí.
Napadl mne optočlen, ale v mém případě to bude blbost.
Možná optomosfet?
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 13:26    Předmět: Citovat
Jaký spínáš signál? Pokud je to nějaká logika, tak optočlen z rezistorem v sérii s ledkou pravděpodobně plně postačí, pouze s podmínkou respektování polarity výstupu, nebo, pokud by nevadil úbytek, můžeš optočlen zapojit do graetzu a pak už ani na polaritě záležet nebude.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 14:20    Předmět: Citovat
nicky napsal(a):
...Napadl mne optočlen, ale v mém případě to bude blbost.
Možná optomosfet?
Obojí je "optočlen" a můžeš je použít. Optočleny s mos-fety (opto-relé) jsou vhodné pro spínání dc i ac obvodů a mají tak blíže k vlastnostem elektromechanických relé. Optotriaky jsou použitelné jen pro spínání v obvodech ac a nemusí vždy vyhovět.
Podívej se na nabídku Eniky.
Pro malé proudy třeba i GME.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 14:25    Předmět: Citovat
a co se podívat po nějakém vhodném Solid state relátku?
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 14:41    Předmět: Citovat
Myslím, že to je jen další z mnoha označení téhož. Jen se pod názvem/zkratkou ssr nejčastěji myslí právě opto-triaky.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Triaky pro střídavinu, MOS-FETy pro stejnosměr, obojí s optickým vstupem a oddělením pomocí IR záření. Obojímu se říká "SSR" jako zkratka "Solid State Relay" neboli "relé v pevné fázi", ale v podrobnějším popisu je vždycky uvedeno, jestli je danej typ SSR vhodnej pro AC nebo DC.
