Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: so leden 27 2007, 8:02 Předmět: SPH 4690
Pokud by někdo vlastnil k tomuto VCR PHILIPS VR647 zdroj a nebo IO SPH 4690, byl bych rád. Po blesku vybouchnul tento obvod. Jisté je to, že netuším, zda a které další součástky jsou ještě vadné někde "dál". Běžné měření součástek ve zdroji nevykazují závady. Díky všem předem.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1757 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so leden 27 2007, 9:06 Předmět:
Už som robil podobny zdroj a namiesto IO SPH4690,som dal TDA4605 a FET tranzistor IRFBC30,plošak je na tuto upravu robeny,treba tam ešte niečo prepojit,no presne si už nepametam,ale da sa to pohladom na plošak zistitfFunguje mi ti už asi 4 roki.
Tranzistor ide bez chladiča.Za IO chceli ,myslim 800 sk,takto to vyšlo okolo stovki.
Zaslal: so leden 27 2007, 9:29 Předmět:
Moc a moc díky za nápad i tvou snahu! Pravdou je to, že kdybys náhodou našel o tom něco jako - jak jsi to přesně udělal, tak to bych se do toho pustil. Jinak i když ty zdroje opravuji běžně, vždy dávám orig. a moc laborovat se mi nechce, to se přiznám. Pokud bys byl tak laskav, popsal, nebo namaloval, bude se to třeba hodit i jiným kamarádům tady v bastlírně. Jinak u nás v AME za něj chtějí skoro 1200 kč!!! To nejde, že? Krásný veekend přeji. A ještě jednou díky!
Zaslal: st červen 18 2008, 11:32 Předmět:
Ještě se musí přeštípnout propojka 3035 mezi vývody FETu, jinak je trvale zavřenej.
Mě to zatím po úpravě/opravě jen cykluje, asi byl blesk silnější, než měl... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
