Zaslal: út květen 14 2024, 22:35 Předmět: buffrování zdroje
Potřál bych dodávat špičkově asi 10 A na cífku spouště, dá se nastavit čas, řekněme do 0,5 s, s frekvencí až 1× za 2 sekundy (spíš delší, ale může se občas stát víc spuštění takle za sebou), na 24 V. Blbý je, že do normální rozvodnice se na DIN lištu vendou zdroje tak eště do 70 mm hloubky, jenže nejvýkonnější použitelný aktuálně na trhu jsou 150W mínvely, cokoli 10A co sem našel jsou obrovský bedny s hloubkou 10 cm, co se samozřejmě do plasťáku nevendou.
Má smysl to zkoušet buffrovat balíkem (super)kondenzátorů, nebo jejich následný nabíjení stejně může zdroj přetěžovat tak, že bude padat skrz vochránu proti přetížení?
vlastně dyž dám do série s diodou vodpor vokolo 5 ohmů, tak srazím maximální proud do toho paklu suprkondenzátourů na nejakejch bajvoko 5 A, což zdroj potom následně v klidu nakrmí
když z toho budu chtít dostat 5 A po dobu 0,5 s při daným napětí, tak to sem nekde na 60 J, a dyž bych chcel jít jenom ze 24 na 20 V, tak to dělá kapacitu aspoň 7,5 F; koukám že tady třeba VINA Tech majou snap-iny 35×82 mm 500 F/3 V, takže s 9 kusama v sérii sem na 55,5 F, což by mělo šlapat jak hodinky, mám nekde v úvaze zásadní chybu?
sou to spouště vrhaček keramickejch terčů na brokové střelnici, provoz je aktuálně 4 dny v tejdnu a esli to udělá z tohodle domku hodně, tak třeba 200 vrhů za den, což je 11 let, já myslim, že úplně v cajku
navíc tím že voni počítají cyklus vybití na poloviční napětí, což asi tak hluboko nenastane, a teplota v rozvodnici určitě nemůže být tak vysoká, páč to by už nerad ten zdroj, tak bude skutečná životnost eště delší=prakticky neomezená, za mě dobrý
teď je votázka, nač mi to dodavatel nacení, pokud to bude velkej nesmysl, tak bude lepčí strčit nejakej větší zdroj prostě do samostatné krabice (anebo klidně zalitou IP69ku přímo na stěnu), zdroje 240 W stojí 1500-2k žejo
jako takle, mokrý elektrolyty mívají 1000 hodin, a když to není šrot nebo nejakej extrém, tak taky vydrží v krabici 10-20 let a po připojení na napětí další desítky v běhu, žejo
Vono je dobrý se podívat, co těch 1000 hodin "životnosti" vlastně udává.
Pak se za 1) nebude člověk divit, že ta součástka pak vydrží pracovat třeba 100 000hodin a za 2) nebude za úplného tydíta...
Ten balík superkondenzátorů s elektronikou a v krásné krabičce má v nabídce Siemens i Phoenix Contact za přijatelnou cenu, že se to bastlit už nevyplatí.
zrovna símens je předraženej jako kráva a taky by mě zajímalo, jak tydle ě obrovský rakve dám do IP65 rozvodnice, pravděpodobně ABB Mistral, což je VOLE TO CO VOD ZAČÁTKU ŘEŠÍM
možná by bylo dobrý si napřed přečíst, vo čem je řeč, abys pak nebyl za úplnýho hňupa, žejo?
tak distribuca má v rajchu 10 ks jako vzorky skladem za lehce přes 11 ojro kus, spolu se zdrojem na lištu to teda vyjde asi dvojnásobek co zdroj s krytím na zeď úplně mimo rozvodnicu
zákazníkovi sem dal nabídku, uvidíme, co si vybere
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1866 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt květen 16 2024, 21:07 Předmět:
Behemot napsal(a):
do IP65 rozvodnice, pravděpodobně ABB Mistral...
IP65 rozvodnice ABB Mistral se dělají v různých velikostech. Konkrétní velikost zde zmíněna nebyla. Třeba do rozvodnice ABB Mistral 1SLM006502A1203 (rozměry 430 x 250 x 155mm) by se vešel tento zdroj 230V AC / 24V DC, 15A, 360W (rozměry 220 x 70 x 40mm). Zdroj sice nemá uchycení na DIN lištu, ale dá se přišroubovat (na placato) třeba na kus plechu (třeba plech tlustý 1mm by stačil), ke kterému se z druhé strany dají přišroubovat tyto universální adaptéry na DIN lištu. Zdroj má hloubku 40mm + 1mm plech + 20mm adaptéry na DIN lištu tj. 61 mm hloubka což by se do té rozvodnice mělo v pohodě vejít a vzhledem k její délce tam zbude místo i na další věci.
