Měření přechodů tyristoru
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 9:04    Předmět: Měření přechodů tyristoru Citovat
Vnitřní struktura tyristoru má 3 PN přechody (viz přiložený obrázek) ze stránek zde.
Poslední PN je mezi G a K.
Když tento G,K přechod pípnu testem diod, ukazuje 130 mV oběma směry.
Tyristory (KA206/600) jsou nové (z burzy).
Je to běžná vlastnost?
Struktura tyristoru
 Velikost:  6.79 kB
 Zobrazeno:  19 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne út květen 21 2024, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 9:48    Předmět: Citovat
je
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 10:20    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Když tento G,K pžechod pípnu testem diod, ukazuje 130 mV oběma směry.Je to běžná vlastnost?
U tyristorů se (kvůli odolnosti proti sepnutí vlivem dU/dt) dělá svod mezi G a K. Neměříš přechod, ale ten shunt.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 10:29    Předmět: Citovat
No, zkus to takto:
z + žárovku nebo ledku na větší proud, alespoň 30mA a dál na anodu, katodu na -.
Pak na mřížku proti zemi pošli napětí nebo impulz, cca +5mA, tyristor by měl sepnout.
Pozn.:
zřejmě se jedná o KT206/600,
malý proud mezi anodou a katodou (jednotky mA) jsou pod přídržným proudem, tyristor se bude opět uzavírat (tranzistoruje)
při sepnutí tyristoru malinko poklesne napětí Ugk
testery tyristor obvykle nezměří, má poměrně velký zbytkový proud
Prostě tyristory dobře spínají velké proudy.
Dík za připomínky a opravy
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 17:29    Předmět: Citovat
To už jsem tu taky řešil 😉
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 8:12    Předmět: Citovat
Na zkoušení tyristorů používám obyčejnou žárovkovou zkoušečku, aby teklo aspoň 0.3A. Multimetrem na úbytek napětí se ničeho nedoměříš, protože tam teče cca jenom 1mA a přechod se neotevře.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 9:37    Předmět: Citovat
Já používám pro měření tyristorů PU120 přepnutou na nejnižší rozsah pro měření odporu. Zkouším skratovat vždy jeden vývod na třetí, po sepnutí samozřejmě tento skrat přeruším. Tyristor musí zůstat v sepnutém stavu. Pokud se mi nepodaří najít kombinaci při které tyristor zůstane sepnutý tak je samozřejmě vadný. Toto určitě nelze použít při testu velmi výkonových tyristorů z důvodu vysokého přídržného proudu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
