Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 04 2024, 18:01 Předmět:
Adresa:
Rarach ze Zvíkovskýho podhradí, bydliště pod mostem nad soutokem Otavy s Vltavou ....
Jinak jsem mu volal a ozve se ASAP. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V Holicích budou k mání analogové TV tunery demontované ze starých televizorů. Je tu prosím někdo znalý analogových TV tunerů, kdo zná věrně funkci tuneru (blokově), obvyklý rozsah frekvence a úrovní vstupního signálu, výstupního signálu, typické hodnoty napájení, řídicích vstupů, výstupu, jejich význam? Také typickou amplitudu jejich oscilátorů.
Tunery lze totiž snadno upravit na VCO oscilátor, wobbler, a další. Tedy v kombinaci s SDR nádherný materiál pro hraní s Rf. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 06 2024, 22:09 Předmět:
S těmi tunery to není tak jednoduché: můžou být analogově laděné s přepínáním pásem I/III/IV-V, t.j. pro TV kanály R1-R2 / R6-R12 / 21-69 podle normy CCIR-K. Ty mají oscilátor kmitající zpravidla o 38,0 MHz výše, než přijímaný kmitočet, čili nosná obrazu na výstupu má vždy 38 MHz, nosná zvuku pak 31,5 MHz.
Můžou být analogové laděné napětím s přepínáním pásem VHF - L / VHF - H / UHF, čili pro kanály 2 - 4 / 5 - 12 / 21 - 69 podle normy CCIR-G. V tompřípadě je oscilátor laděný zpravidla o 38,9 MHz nad přijímaný kmitočet. Nosná obrazu na výstupu tedy měla vždy 38,9 MHz, nosná zvuku 33,4 MHz tam nebo 32,4 MHz tady.
Můžou být vybavené digitální syntézou, kterou je třeba nakrmit dělicím poměrem děliče syntezátoru pro naladění žádaného kanálu a zvoleného pásma, obvykle po sběrnici I2C.
To není takový problém, syntezátor lze odpojit a tuner přelaďovat napětím.
Ale, aby to nebylo vůbec jednoduché: v televizích se vyskytovaly i tunery, které uměly kabelové kanály od 100 do 470 MHz. Některé televize obsahovalyi tuner, který zvládl přeladění celého rozsahu 47 - 860 MHz najednou, bez zjevného přepínání pásem.
Ke každému tuneru potřebuješ vědět,do čeho patří, a co umí.
Pokud jde o vstupní citlivost, konkrétní číslo závisí na citlivosti za tunerem zařazeného mezifrekvenčního zesilovače, ale napětím AVC lze zesílení tuneru přizpůsobit vstupním napětím v rozsahu až 60 dB, obvykle snesly na vstupu maximální signál o efektivním napětí v řádu desetin voltu, ale při plném zisku jim musel stačit signál pod 100 µV, ten už samozřejmě byl zašuměný.
Zaslal: út srpen 06 2024, 23:41 Předmět:
Cust napsal(a):
To že bydlí pod mostem jste psát nemuseli...
Zvíkovskej rarach bydlí pod mostem. Byl jsem tam. Že to je zároveň určitá kontaktní adresa je další věc ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hille, děkuju. Je mi jasné, že se ptám na vlastnosti velké skupiny produktů. Když to zúžíme na Tesla tv tunery analogové tranzistorové (co lze sehnat v Holicích), tak bych se rád ještě zeptal
Jaké bývá nejčastější napájecí napětí u těchto analog Tesla tv tunerů? Předpokládám správně 12V?
Jaká napětí pro vstupy přepínání pásem? Jaký rozsah napětí pro řízení AVC?
Ladicí napětí bývá 0 - 30V?
Co to provede na výstupu tuneru, pokud napětí vnitřního oscilátoru přivedu na RF vstup tuneru (přes nějaký rf dvojbran) a proladím?
Dostane se vůbec přes selektivní obvody na směšovač? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Napájecí napětí 12V
Přepínání pásem taky 12V, ale podle typu je někdy potřeba kombinovat, někdy stačí jen I, III, U.
AVC 8-9V pro maximální zisk, 2V pro minimální.
Ladění 0-30V
Založen: Sep 10,
Zaslal: st srpen 07 2024, 21:15 Předmět:
Napětí oscilátoru přivedené na vstup tuneru na směšovač projde, jen zeslabené. Kolikrát zeslabené, to taky závísí na provedení propustí v tuneru, zvoleném pásmu a řídicím napětí AVC.
Ony ty tunery nemají příliš oslnivou selektivitu, správný tvar přenosové charakteristiky zajistily až mezifrekvenční obvody s odlaďovači nosných zvuku a obrazu sousedních kanálů.
Jen mi není jasné, co tím chceš sledovat - přivést na směšovač dvakrát týž signál, ať už je fáze na jednom ze vstupů proti druhému natočená jakkoli (vlivem fázového průběhu silně odladěných propustí), přece na výstupu nespáchá žádný rozdílový kmitočet...
Zaslal: st srpen 07 2024, 21:22 Předmět:
kulikus napsal(a):
Hille, děkuju. ...
Ladicí napětí se obvykle získávalo z napětí +200V pro obrazovkový zesilovače jednoduchým stabcem s obvodem MAA550 pomocí předřadnýho odporu 33kΩ - integráč se zapojil jako Zenerka. Ono jeho vnitřní zapojení taky v podstatě JE sériií Zenerek a obyčejnejch diod, vybranejch tak, aby měly navzájem vykompenzovanej teplotní drift. Originálním obvodem je TAA550 by SGS Ates/Philips. Stabilizovaný napětí, který tyhle obvody poskytovaly, se katalogově pohybovalo od 31 do 35V, západní měly užší toleranční pole https://teslakatalog.cz/MAA550.html a https://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/A/A/5/TAA550.shtml _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
přivést na směšovač dvakrát týž signál, ať už je fáze na jednom ze vstupů proti druhému natočená jakkoli, přece na výstupu nespáchá žádný rozdílový kmitočet...
Kdyby byl signál z oscilátoru, přivedený na vstup tuneru, něčím v cestě amplitudově modulován (např. zvukem), vznikl by myslím na směšovači opět (mimo jiné) základní modulační signál. Jen by se možná nedostal přes původní výstupní filtr.
Myslim se to nazývá přijimač s přímým směšováním (bez mezifrekvence). _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt srpen 08 2024, 4:43 Předmět:
To ano, jen nechápu, proč chceš do cesty nf signálu vrazit modulátor a demodulátor v jednom. Méně tomu modulačnímu signálu přece uškodíš, když s ním žádné zbytečné operace dělat nebudeš, a necháš ho prostě projít přímo drátem.
jednoduchý wobler. pokud do cesty signálu zařadím filtr s neznámou charakteristikou a tuner proladím pilovým napětím, průběh 'dc' signálu za směšovačem odpovídá útlumu filtru.
Přivedeno na x,y vstupy osciloskopu rovnou ukáže frekvenční charku zkoumaného filtru.
Z generátoru pily, tv tuneru a osciloskopu... _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt srpen 08 2024, 6:13 Předmět:
To ano, ale to už je frekvenční modulace pilou, na to stačí samotný oscilátor a za zkoumaným čtyřpólem detektor.
Jestli bys trval na přímém směšování, musíš vyřadit všechny vstupní laděné obvody, jinak ti do toho výsledku budou kecat a zanášet těžko odhadnutelnou chybu.
