Zaslal: čt květen 30 2024, 13:56 Předmět: S: regulátor 3f motoru do pásové sekačky
Nazdar všem.
Soused se na mě obrátil s dotazem na nákup nového regulátoru 3f motoru do pásové dálkově ovládané sekačky - ten jeho regulátor má údajně na jedné fázi trvale 28V (tj. napětí obou aku - sekačka je na 24V).
Neviděli jste někde něco takového? Ono regulátorů je na webu dost, ale snad všechny mají vstup 0-5V. Tohle má vstup od přijímače DO (ovladač je něco jako modelářský vysílač), takže možná standardní 1-2ms pulzy. Navíc to má vstup od druhého přijímače (červený drát od dvou malých C u nápisu VCC) a vstup od tachodynama? v motoru.
Bohužel já nemám čas to opravit.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne červen 02 2024, 22:14 Předmět:
Nějaký hodně, ale opravdu hodně podobný regulátor jsem viděl v "motůčku", na které mne pozvali jestli bych ho neopravil. Takže je číňan seká jako Baťa cvičky ve velkém pro leccos s minimálními úpravami dle potřeb jednotlivých zadavatelů.
Takže na EBAY, Alík atd. by mohlo být něco ke koupi
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 02 2024, 23:58 Předmět:
Zkusil bych propískat fety v jednotlivých "fázích" reglu. To ti tolik času nesebere. U modelářskejch odchází právě ty a blbě se to hledá, SMD a ještě třeba 5 paralelně. _________________ Jirka
