Zaslal: so červen 01 2024, 9:44 Předmět: Jaký kabel k vysavači
Zdravím přátelé.
Budu k vysavači (Vorkwerk) dávat nový delší kabel (dvoužilový). Jaký průřez vodiče mám zvolit, když kabel bude dlouhý 5 m a vysavač má výkon 900 W?
Díky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červen 01 2024, 11:48 Předmět:
Já bych dal 3x2,5. CYKY. Ale musí být zelený, Vorwerk. Ale jinak tě chápu. Ty jejich originály jsou "trochu" předražený. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
On nevyrába predlžovačku a ešte s CYKY ??... vymieňa prívodný kábel k vysavaču, ktorý má aj pôvodne dvojžilový kábel možno 2x0,75-ku.. to už rovno nech si natiahne "haverunku" !! (- pre nebaníkov - kábel priemeru ruky chlapa pre napájanie dobývacieho kombajnu)
Zaslal: so červen 01 2024, 14:47 Předmět:
serviceman napsal(a):
Takový, který se vejde na navíjecí buben.
Sice nvm o jaký typ vysavače se jedná ale Vorwerky mívají kabel namotaný ručně na dvou háčkách na držadle. Orig. kabel má zvláštní koncovkou která se zacvakne do držadla vysavače. Jsou asi tři nekompatibilní typy koncovek a různé délky kabelů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne červen 02 2024, 14:19 Předmět:
Jo, měl to být pokus o blbej vtip. Ale máš pravdu, k vysavači patří hotová flexo s nerozebíratelnou vidlicí. Doma neřeším, ve firmě bez flexo neprojde revizí. PS už mnohokrát řešeno, proč nelze použít klasickou vidlici?? Argument že by do to mohli neznalí šťourat, neobstojí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Hele, když to na mě nepovíte: já sám mám několik 6A prodlužovaček s plochou vidlicí a plochou zásuvkou. Nesmí se to.
Bavil jsem se o těch vidlicích s panem inspektorem. On měl pravdu v tom, že zatímco flexo je schválený jako komplet výrobek, tak montáží vidlice ten výrobek teprve vyrábíš. A nikde není zaručeno, že se ti podaří dodržet třeba odolnost proti vytržení (ta se u flexa zkouší při schvalování). Taky se dělená vidlice snáz rozbije než zalitá. Takže ano, ono se dá nabastlit kdeco, a nebát se toho. Pokud přesně víš co děláš. Ale zase není dobré riskovat že to nějaký kutil zvorá. Takže to radši nikomu neradím. Nehledě na to, že hotový flexo vyjde na stejný peníze jako kabel a dělená vidlice.
(Do toho teď zase hážou vidle prodejci levnýho šmejdu, kde najdeš u trojžílovýho flexa fázi na žlutozeleným vodiči.)
Zaslal: ne červen 02 2024, 18:44 Předmět:
Já vím že flexo stojí stejně jako samotný kabel+vidlice. Jenže když ti donesou vysavač s přelámaným kabelem skoro vždy u vidlice, dá se to opravit za 200,- Když budu měnit celý kabel s demontáží vysavače, navíjáku, justování navíjecího pera, za pětikilo to dělat nebudu. A když už se špatně zajištěný kabel z vidlice vytrhne, nic se neděje, kabel je bez proudu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 02 2024, 18:56 Předmět:
Casto byva problem zohnat kabel s vidlicou, ktory na bubon vojde v plnej dlzke. Mnoho vyrobcov nedodava kabel ako samostatny nahradny diel, len s celym bubnom - za nezmyselnu cenu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 02 2024, 19:13 Předmět:
V místní pobočce fy ELKOV jsem před pár lety koupil úplně samostatnej 2žílovej 5m kabel - ale bez navijáku a s vidlicí právě k vysavači, takže flexo nebylo placatý, ale koncovka je kulatá s výřezem na kolík - použil jsem ho jako náhradu originálního přívodu k vrtačce 500W (bez obav, dvojitě izolovaná ve třídě II), kde se mi podařilo originální a naprosto nesmyslně jen asi 1,5m dlouhej vocásek přetrhnout, protože jsem si při práci přišlápnul prodlužku a jak jsem zatáhnul, urval se těsně u vidlice kabel od vrtačky. Vychcanej výrobce ušetřil 1-2€ za metr kabelu, ale s vrtačkou jinak funkčně výbornou (plynulá regulace, reverz, vypínatelnej příklep) se prakticky nedalo pracovat, protože při jakýmkoliv jejím zvednutí nad úroveň ramen už vidlice tahala do vzduchu i prodlužku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
