Topping E50 přes USB-C dock I-Tec
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 19:36    Předmět: Topping E50 přes USB-C dock I-Tec Citovat
Zdravím, rád bych slyšel názory ohledně následujícího případu špatné detekce USB zařízení: Mám u notebooku USB-C dockovačku I-TEC (USB hub, ethernet, 2x DP a 1x HDMI). USB flash disky i další USB zařízení na této dockovačce fungovaly vždy v pohodě. Nyní jsem přestavoval pracovnu a zapojil jsem do ní mimo jiné externí USB DAC Topping E50 a nastal problém. DAC funguje naprosto bez problému přes jiný USB hub a napřímo v PC. Při připojení do dockovačky se ale chytí tak jedno z pěti zasunutí. Když už se chytí, nespadne a jede celý den, dokud notebook neoddockuju.
Co je ale zajímavé: Zkoušel jsem do dockovačky zapojit DAC přes usb huby, ve kterých (zapojených napřímo do PC) funguje. Přes hub a dockovačku taky nefungoval. Pak jsem zkusil hub s externím napájením, jestli nemá dockina mírně nižší napětí než počítač a tedy není problém způsoben úbytkem napětí na 3 m kabelu: Stejný výsledek. aktivní hub napřímo v PC problém nedělá, přes dockinu ano.
Z toho usuzuju, že nejde o problém napájení (nepomohl aktivní hub) ani fyzické vrstvy náchylnější k rušení (hub, co s DACem jede napřímo, nejede přes dockinu, pokud se DAC náhodou chytí, tak navíc jede stabilně, nepadá).
Vím, že to asi prostě nevyřeším a budu tak muset kvůli zvuku zapojovat do notebooku dva kabely namísto jednoho, ale říkám si, že to jen tak zkusím nadhodit, jestli někoho nenapadne, co ještě zkusit, nebo alespoň zajímavé teoretické vysvětlení...
PS pokud se zařízení "nechytne", tak v dmesg není logován vůbec žádný výpis týkající se USB - není tedy nerozpoznáno VID a PID, ale vůbec se fyzicky nezaregistruje připojené zařízení na daném portu.
