Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 03 2024, 21:31 Předmět: Obycajna dioda alebo CLD?
Mam tu dosku LED z 3. brzdoveho svetla nejakeho auta. Na 12V to takmer vobec nesvieti, pritom LED su OK (pri 2V/5mA vypaluju oci).
Je tam 8 LED zapojenych ako 4S2P. V serii je tam 5 odporov, celkovo 16,3 Ω. A dioda v puzdre SMA, oznacena "M7" a "MIC", ktora nevykazuje ziadny PN prechod. Je to vadna obycajna dioda alebo nejaka CLD?
Su tam divne 4-pinove LED. Aky prud mozu zniest? Plosak je obycajny, chladenie ziadne.
[edit]
Este mi napadla jedna vec: privod z auta nemusi byt tvrdych "12V", moze tam byt nejaka elektronika alebo len blby odpor...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po červen 03 2024, 22:20 Předmět:
M7 je klasická 1N4007.
Co je to další označení "MIC" jsem nenašel
Pokoukej po tišťáku na zapojení té diody. Ale jestli jsou tam v cestě zapojené sériové omezovací rezistory, tak to zkus opatrně připojit na laboratorní zdroj s nastaveným proudovým omezením a uvidíš co to bude dělat ...
M7 je dle mně dostupných pramenů běžná Si 1A/1000V.
Je v sérii s těmi LED a odpory?
Co se proudového dimenzování LED a absence jejich chlazení týče, myslím si, že výrobce klasicky oyebal s tím, že sází na to, že brzdové světlo nesvítí pořád...
Vycházím z toho předřadníku 16,3 Ω, Uf LED, Uf té diody (pokud je v sérii) a palubního napětí. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po červen 03 2024, 22:48 Předmět:
Nebývá omezený. Tohle se napájí 12V. Třeba philips Piranha bývala celkem často automotive verzí snad až do časů BMW řady 6? Někde se mi válí vzorek původní A6 - odhad tak rok 2010...
Mrknu, jestli k ní najdu DS...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 04 2024, 8:27 Předmět:
Měl jsem pár modulů z brzdových světel a byly tam přesně tyto LEDky, Super Flux, jak psal dj_Paul. Moduly byly přímo na 12 V. Už jsem je ale dávno dal pryč, už se nepodívám.
Takze dajme tomu, ze LED znesu 70mA a ubytok bude 2,7V. Nejako to s obycajnou diodou nevychadza:
I = (14,4V - 4*2,7V - 0,7V) / 16,3Ω = 178mA na dvojicu, tzn. 89mA na LED.
[edit]
Pozeram, ze dalej v datasheete je tabulka "bins", kde maju niektore aj 2,9V. Potom to vychadzat moze. Ale ked sa vypne motor, tak to nebude svietit takmer vobec.
Zaslal: út červen 04 2024, 9:56 Předmět:
Tak už sem k tomu moc nenašel. Jen temně rudou verzi nějaké podobné LED. Je to historie.
Na vstupu bude na 99% 1N4007... A divím se, že tam není ani žádné TVS.
O tom ojebu - je to přesně podle toho, co si zákazník napíše, že to má plnit za testy a homologace. Nikdo neplatí ze své kapsy to, co nedostane od zákazníka.
RNBW - máš pravdu zde je většinou hodnota odporu určena maticí (podle Vf a také podle Flux binu - tedy nastaveného proudu).
Také je to doba přechodná, kde se stále používaly většinou třeba i žárovky a tak ne, že by jednotky regulovala proud, ale někdy aplikovala PWM s proměnnou D.C. aby držela efektivní hodnotu napětí skrze životnost žárovek. To napomáhalo regulaci jasu stejně jako částečně se držet na bezpečné straně výkonu/teploty.
Konečně taky ty LED musí plnit celkem obsáhlé testy, kde se dokladuje co vydrží.
