Firefox-Problém s Uploadem
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 19:18    Předmět: Firefox-Problém s Uploadem Citovat
Dnes jsem se chtěl dostat do upload centra a po kliknutí nahoře na upload po chvilce se objeví hláška: V aplikaci firefox.exe došlok chybě blablaba......
Stává se vám to někomu?? Je nějaký problém u mě,nebo je něco s uploadem??
Klídek chlapi,to je nulák...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Mám FF a nemám s tím potíž. Asi to nebude ve FF. Mně zas nejde na upload nic vložit. Dostanu hlášku, že jsem zadal chybné údaje, i když jsou správné.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 1:55    Předmět: Citovat
Na Linuxu mi to nedělá, ale na Woknouzu mi to taky nejde. Dávám všechno 100%ně správně, ale nikam mě to nepustí!
Nejdřív se přihlásím na Linuxu, pak přeskočím na Woknouz a už to šlape!
Nevím, ale ve FF to asi nebude...
— Winston Churchill
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 8:26    Předmět: Citovat
MetalGode, ty s tím ještě pořád bojuješ? Přeinstaluj okna, nebo minimálně ten firefox a doplň si ještě jeden alternativní prohlížeč, třeba operu, jsou na ní pozitivní ohlasy.
Když na to příjde i ten explorer se dá nastavit tak, aby si nemusel mít strach z různých exploitů a active X.
Radixi pošli mi PM s přihlašovacím jménem, vyzkouším a když tak ti to upravím, ale v seznamu jsem nenašel žádný login pod tvým nickem.
DjRix
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 17:38    Předmět: Citovat
Tak jsem to skoušel znovu. Hned jak kliknu nahoře na Upload,tak vyskočí hláška o chybě ve firefox.exe Sad Dřív to fungovalo. Skusil jsem IE,a v tom to nedělá,funguje normálně. Tak vážně nevím. Jinak mi všechno funguje normálně,nechci do toho rýpat zbytečně,když ani nevím kde je problém.
Vám to teda nikomu jinýmu nedělá??
Radix
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 18:11    Předmět: Citovat
Znovu jsem to zkoušel, mám FF a jde to normálně.
Něco jsi mezitím měnil na Firefoxu, že to najednou nejde?
Neinstaloval jsi nějaké rozšíření?
Když tak se zeptej na fóru czilla.cz
DjRix
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 18:38    Předmět: Citovat
Tak abych to zjednodušil a zrychlil,po přeinstalaci FF z vezrze 1.5.0.9 na verzi 2.0.0.1 jede vše OK. díky všem za odpovědi. V čem byl problém ovšem netuším.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 23:27    Předmět: Citovat
Už to šlape Wink
— Winston Churchill
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
