Zdravím všechny přítomné. Tchýně od syna mi poslala tento senzor s tím že jim najednou přestal fungovat. Vyzkoušela nové baterie ale ani to nepomohlo, kontrolní LED také neblikala.
Otevřel jsem senzor, když jsem uviděl černý "flusanec" (zakápnutý IO) tak mě jako první napadlo že to je asi konečná. Ještě jsem destičku odšrouboval a z druhé strany jsou dva krystaly a přepínač tak mě napadlo zda náhodou nemůže být vadný jeden z těch krystalů. Na tom válečku není žádné označení ale na tom druhém označeném jako Y2 je 13553, nejsem si jistý zda za 13 je tečka nebo není.
Toto čidlo již není nikde v prodeji, alespoň co mi vyjel google. Na Ali jsem také nic nenašel.
Může mi někdo poradit co s tím, neřešil také někdo podobné? Děkuji za každou odpověď.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7965 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 11 2024, 8:49 Předmět:
Jo, ten malý bude 32,768 kHz.
Ještě bych se zaměřil na ten přepínač (přeci jen je to venkovní jednotka, v přepínači může být kvůli oxidaci přechoďák). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 535 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út červen 11 2024, 10:31 Předmět:
rnbw napsal(a):
Zaujimave su tie kontakty, ze by na programovanie procesora?
To asi bude pro model s LCD displejem. Na programování je jich moc a na blbém místě.
Malý krystal je pro ten zaflusnutý procesor. Druhý krystal je pro vysílač. Pokud malý kmitá, mohl by být problém ve vysílači. Ale chtělo by to zjistit, jestli je tam nějaký signál mezi procesorem a vysílačem.
Dost častý problém je u venkovní jednotky, že navlhnou ty SMD kondenzátory a změní parametry. A to se pekelně blbě hledá.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3814 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út červen 11 2024, 10:46 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ten maly krystal moze byt bezny "hodinovy" 32768Hz. Kmita?
Změřil jsem kmitočet toho krystalu a kmitá na frekvenci jakou uvádíš Ty i Michal22 takže to bude "hodinový" tak jako i já jsem v podvědomí předpokládal.
ondraN napsal(a):
Ono jak píše rnbw ta LED vůbec nebliká v pravidelných intervalech a je napájená z toho zakápnutého procesoru, přívody k ní vedou odtamtud. Takže asi opravdu konečná.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5322 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červen 11 2024, 17:52 Předmět:
https://hadex.cz/t097-meteostanice-ws633b-doprodej/
tady to ma stejny vysilac
Kdysi jsem v GME koupil bezdratovy teplomer, uz jej bohuzel nemaji zalisteny a tam je stejny... navic chytam na ostatnich kanalech vysilace od sousedu takze si muzu udelat prumer teploty... Nevysila tam na ostatnich kanalech nekdo?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2056 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út červen 11 2024, 18:35 Předmět:
otakarv napsal(a):
Já mám jinou meteostanici a venkovní senzor s vysílačem 433 MHz k ní bliká s periodou jednou za cca 40s jedno krátké bliknutí. Některé vysílače mohou vysílat ještě méně často tj. bliknutí může mít ještě delší časovou periodu. Otázkou tedy je jak dlouho jste po připojení nových baterií čekali na bliknutí LEDky na tom vysílači? Pokud jen pár sekund tak to se ještě nemuselo nic projevit. Chtělo by to počkat jestli se bliknutí neprojeví třeba do 2 minut od vložení baterií.
Zaslal: st červen 12 2024, 8:09 Předmět:
keemo napsal(a):
Děkuji za odkaz na meteostanici. Si nyní vzpomínám že syn dostal jednou nějakou meteostanici a také u ní bylo vadné venkovní čidlo. Pak najednou zjistil že mu vnitřní jednotka začala ukazovat venkovní teplotu tak usoudil že mu to chytá nějaký vysílač od souseda a měl pravdu jak to tu Ty popisuješ. S tou jeho tchýni co mi poslala to vadné čidlo jsem ještě nemluvil ale pravděpodobně žádný jiný vysílač v jejich okruhu nemají.
Každopádně jí pošlu ten odkaz z Hadex-u zda koupí novou nebo se poohlédne po jiné. Ta cena v Hadex-u je celkem příznivá, vychází to na nějakých 12€. Já kdysi koupil v LIDL úplně jednoduchou za tuším 20€.
Valdano napsal(a):
Ten senzor který řeším vysílá také na těch 433 Mhz (viz fotka štítku v příloze). LED dioda neblikne ani za 5 minut po vložení baterií, když se vloží baterie tak by měla jednou bliknout ale to neudělá.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6750 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 12 2024, 8:32 Předmět:
Zkontroluj celistvost prokovů, alespoň těch mezi napájením a flusancem. Prokovy v papírovém DPS jsou pěkné svinstvo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st červen 12 2024, 8:57 Předmět:
U epoxidových flusanců se bohužel stává, že upadne nějaký bondovaný spoj mezi deskou a čipem a to je samozřejmě neopravitelné. Ty prokovy jsou asi tak jediné, co se dá ještě zkontrolovat. Pokud vysleduješ, kam vede do flusance napájení, všechno odpojíš (např. někde, kde to pak zase opravíš zapájením přeškrábneš dráhu) a změříš diodtestem úbytek proti dalším pinům IO, měl by ses doměřit substrátových diod. Pokud bude vše v obou polaritách rozpojené, upadlo to a už s tím nic nenaděláš. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
