Křovinořez Homelite špatně startuje a chcípá
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 16:12    Předmět: Křovinořez Homelite špatně startuje a chcípá Citovat
Potřeboval bych poradit co je poslední dobou s mojí sekačkou. Špatně startuje posledních několik let a když už naskočí, tak už s ní nic neposekám, protože když přidám plyn, tak to chcípne jako kdyby to neutáhlo pohon na strunu. Pohon jsem kontroloval a ten je dobře namazaný a točí se lehce.
Napadá mě motor, ale nevím. Ještě bych připomněl, že mám 1 rok starý benzín, tak jestli to nemůže být i tímhle?
 Velikost:  228.5 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  218.69 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  228.67 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  214.13 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 18:21    Předmět: Citovat
standus napsal(a):
může . . .
ale hlavně jestli jsi to nevyjel do sucha v nádrži, tak ti zůstal nějaký bordel v tryskách karburátoru a když přidáš plyn, tak se nedostává správné množství do směsi a tak je chudá . . .
. . . může to chcípat.
nezbývá ti, než celou karburaci rozebrat a vyčistit !
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 18:45    Předmět: Citovat
nový benzín, sviečku a vzduchový filter, až potom rozoberať karbec
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 19:21    Předmět: Citovat
Vyčistit karburátor a filtr, vyměnit benzín. Podle barvy té svíčky bych to nejspíš viděl na chudou směs.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 19:52    Předmět: Citovat
Pro začátek a jako nejsnazší bych zkusil úplně vyjmout filtr v sání pak benzin… 🤓
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Jestli tam leješ N95 a zůstal tam rok a jestli jsi navíc nechal otevřenej přívod benzínu do karbecu, tak bude karbec plnej žlutejch šupin z burešosraček. A taky po těch letech provozu budou na kámen ztvrdlý planžety palivový pumpy a možná i membrána karbecu. Na Vervu 100 se tohle neděje, ale provoz je o pár kaček na litru dražší. 15 let zkušeností s modelářskejma benzíňákama 20 až 120 ccm.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 23:28    Předmět: Citovat
Elektrody svíčky ukazují na spíš sucho - to bývá obecně o tom, že elektrika (jako zapalování) běží dobře, ale je tam chudá směs.
Jak už řekli předřečníci - dej čerstvou směs, nový olej, nový benzín.
Nastartuj křoviňák, nech ho 2 minuty brblat na volnoběh, ať si natáhne vše nové.
Pokud bude problém přetrvávat, hledej netěsnost před karburátorem, která by dělala ochuzení směsi.
Jako začátek diagnostiky.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 1:49    Předmět: Citovat
V podstate len potvrdím vyššie písané: ale zmenil by som priority. 95-ka benzín sa po dlhšej dobe rozloží na sajrajt =stratí svoje pôvodné vlastnosti. Rok je trocha dlhá doba. Kvalitnejšia 100-vka to vraj nerobí.
Takže: vymenil by som benzín za čerstvý -nechal chvíľu bežať. Prípadne potom pokračoval v práci -ak by problém prestal. Čo bol môj prípad s Homelite pílou. Ak by však závada zotrvala, až potom by som si lámal hlavu čo ďalej. Napríklad u mojej Homelite píly vraj zbytočne (chlapík čo servisuje píly) -keďže vraj do nej nič nedostať -takže rozborka by bola viac-menej zbytočná...
Foto sviečky môže byť zavádzajúce: no na tej prvej by som povedal na trocha viac oleja alebo na bohatšiu zmes, tá druhá dľa mňa má farbu peknú -aká má byť.. Pričom ide o tú istú sviečku... Ale ak má byť zmes chudobná, veď skús: vyber sviečku, prilož palec, natlač palivo, pár krát pretoč -a uvidíš či bude palec čistý alebo od benzínu...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 5:38    Předmět: Citovat
https://kutilska.poradna.net/questions/3263685-krovinorez-gf430-po-pridani-plynu-chcipa
standus
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 19:21    Předmět: Citovat
Tak problem byl opravdu v tom benzinu. To co jsem z nadrzky vylil je teda pekne hnusny zluty marast.
 Velikost:  235.75 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 8:28    Předmět: Citovat
Nepíšeš, jestli už jde do otáček. Pokud ne, tak to jsou šupiny v karbecu. A věz, že pokud se v karbecu něco vysráží, tak to novej benzín nerozpustí ani náhodou.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 17:21    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
..pokud se v karbecu něco vysráží, tak to novej benzín nerozpustí ani náhodou.
Přesně tak. Karburátor je třeba rozebrat a naložit do UZ čističky. Potom teprve uvidí co tam bylo..
standus
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 18:22    Předmět: Citovat
Kdyz pisu, ze je to OK, tak samozrejme, ze to otacky drzi - nechcipa. Je to perfektni, mam pocit, ze se chova jako nova. Take za tepla okamzite naskoci.
Karburator vypada uplne ciste a nic na nem neni.
standus
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 10:31    Předmět: Citovat
Mám ale podobný problém s jinou sekačkou.
Sekačka benzínová s elektrickým startérem GC-PM 51/2 S HW-E Einhell.
Tak jsem zkusil udelat s benzinem to same, ale ne uplne to pomohlo. Seče treba 1 minutu a pak chce chcipnout. Prestanu tedy sekat, aby uplne nechcipla a stejne je slyset, ze ma problem udrzet otacky. Pak za nekolik sekund chcipne. Takze napumpuji trochu benzinu a nastartuji a zase chvili bezi nez zase chcipne. Svicka je uplne cista, tak nevim co by to mohlo byt. Mam u tehle sekacky zkusit vycistit ten karburator?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 19:25    Předmět: Citovat
taky ty sajrajty rozpouští hadice a tak; v lepčích bencinech by měl byt ETBF, ale pokud za to chcou dementi nesmysl a eště ani neumí na přímej dotaz nigdo říct, CO do toho vlastně lejou, tak takový šmejdy nepodporovat
má nekdo zkušenosti s dnešním bencinovým VIFem? údajně by to mělo mj. konzervovat ai obyč 95ku proti těmdle svinstvům co to dělá, bránit cucání vody, a tak; teď to bude jó byznys, co zvedli podíl sraček v bencinu, tak bych čekal, že se paliváři posnaží a opravdu dodají aditíva, co splní, co slibujou, cokoli staršího (jedno esli veterán/youngtimer auto, motorka bo sekačka) to bude potřebovat, jinak to ty biosračky naprosto vodrovnají
