Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6671 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st červen 19 2024, 19:28 Předmět: Punto 1 tachometr
Podivná závada. Od určité rychlosti (kolem 50km/h) ručka tach. vyskočí a začne ukazovat přesně dvojnásobek. Čím vyšší teplota venku, tím dříve. V mrazech OK. Snímač rychlosti - hall nebo elektronika tacháku? Celkově je to italský. Impulzy ze snímače jsou zpracovány v obvodu (digitálně, má krystal) ten řídí motorek který se zase normálně točí, pohání počítadlo km a potom jsou otáčky převedeny na výchylku ručky jako v klasickém tachu, tj. indukčně. Odstranili teda bovden a nakonec to udělali postaru. Jedině že by neuměli spolehlivé digitální počítadlo. Asi budu muset připojit osciloskop (který teď nefunguje) a sledovat, zda vyskočí kmitočet z hallovky a zjistit co co dělá. Nebo v čem myslíte že je porucha pravděpodobnější. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32388 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 19 2024, 20:07 Předmět:
Nějakej starej kondík bez kapacity a zakmitává ti tam něco. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2276 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st červen 19 2024, 20:13 Předmět:
ked pises, ze je to prepojene s pocitadlom km, tak odsleduj, ci tiez pocita 2x tak rychlo. Na to staci mobil s gps a prejst par km, ci narast je rovnaky, ako bude hlasit gps. Ak nie, tak vies, ze zavada bude niekde este pred budikmi. _________________ No vidis, a tak si sa bal
