Snímač charakteristik
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 11:28    Předmět: Snímač charakteristik Citovat
Vedel by mi niekto poradiť ako zapojiť snímač charakteristik elektroniek na tranzistorový dvojkanálový osciloskop ,ktorý nemá vyvedený vstup X.
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 11:35    Předmět: Citovat
dej víc informací . . .
jaký osciloskop máš ?
jaký snímač charakteristik chceš použít ?
efi55
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 12:49    Předmět: Citovat
Osciloskop -FNIRSI -1014D.
Snímač charakteristik:https://www.valvewizard.co.uk/curvetracer.html
 Velikost:  111.15 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 13:01    Předmět: Citovat
Pokud máš osciloskop bez vstupu X, je jedna možnost vzít pilu z časové základny osciloskopu, vyhodit ten generátor schodů a elektronku řídit tou pilou. Ale to by osciloskop musel mít výstup pily, což zřejmě stejně nemá.
Druhá kompromisní možnost je použít výstup X charakterografu jen k synchronizaci časové základny osciloskopu a tu nastavit na stejnou frekvenci, na které běží ten generátor pily. To by u toho FNIRSI mohlo jít.
EDIT: podle všeho ale ten osciloskop vstup X má.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 13:17    Předmět: Citovat
efi55 napsal(a):
Vedel . . . na tranzistorový dvojkanálový osciloskop ,ktorý nemá vyvedený vstup X.
Lukas-Peca napsal(a):
taky si myslím, že má . . .
. . . nebo máš něco jiného.
 Velikost:  79.25 kB
 Zobrazeno:  70 krát
efi55
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 13:18    Předmět: Citovat
Díky za radu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 10:00    Předmět: Citovat
Nechci rýpat, ale jak je u tohohle krámu ošetřeno, když nastane třeba zkrat a-g1 nebo g1-g2? Do g1 by se vyplatilo dát aspoň odpor 100k až 1M, přemostěný tlačítkem jako Gate Check.
