Vážení, neleží někde na netu přehledová tabulka pro tříznak kód dielektrika keramik kondů třídy 1, 2 a 3?
Tuším, že u třídy 2 a 3 je první znak snad minimální teplota, druhej maximální a třetí procenta stability mezi minimální a maximální teplotou. Ale kde je v tom zakletá tolerance?
Jenže, jak jsou ty teploty, teplotní stabilita a tolerance přiřazený jednotlivým písmenům abecedy a číslům nemohu nalýzt. Jakž takž se to dá nalýzt v datašítech konkrétních typů kondíků, ale přehledově bez úspěchu.
Já vím, většinou se používá pár typů, třeba X7R, Z5U, Y5V, Y5P ale občas je i něco dalšího, třeba NP0, C0G, X5R, X7S, X7T.
Koukal jsem na Kemet a TDK a jsem z toho značení dielektrik malinko zmetený.
Myslím, že to bude zajímat víc lidí.
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 20 2024, 20:21 Předmět:
Tabulku mám v práci, až se příští týden dokulím domů a následně do práce, tak můžu poskytnout. Jinak NP0 a C0G je totožné dielektikum. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18170 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červen 20 2024, 22:29 Předmět:
Díky Jirko za hlavně ten druhej odkaz. Hledal jsem to u výrobců a nic pořádnýho. Wiki mě vůbec nenapadla, že by tam mohl být takovej pěknej "sumář". _________________ Jirka
Zaslal: pá červen 21 2024, 16:58 Předmět:
Nemusí se hned hledat časák, je to třeba i zde:https://www.qsl.net/ok2pid/kondenzatory/Kondenzatory.html
Ale v časáku je navíc i popis, co který dielektrikum typu P, N, E nebo Supermit umí. Kdysi byla i teslácká brožůrka, kde bylo to samý co v časáku. Nevím ale, jestli veřejná, nebo jen interní od kámoše co tam dělal. _________________ Jirka
