Zdravím. ve vedlejším vlákně píšu, že mi napůl chcípnul polyskop. Musím tedy rozdělanou práci- kanálové propusti, udělat na digitálu. Pracovat jsem se sním tak nějak naučil, ale chtěl bych se zeptat, zda jde před vypnutím nějak uložit nastavení, abych po zapnutí měl nastavené vše tak jako před vypnutím. Myslím tím start. frekvenci, koncovou frekvenci, útlumy atd.
Dík za info. Český návod nemám a anglicky moc nevládnu.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá červen 21 2024, 8:06 Předmět:
Dík pomohlo. V návodu jsem to našel.
Jenom tak mimo. Conrad je drahej jako bejk, ale asi jako jedinej nabízí českej návod. Já když jsem ho kupoval, tak mi českej návod nebyl schopnej dát ani dovozce od kterýho jsem to bral. Možná se to za pár let změnilo.
Zaslal: ne červen 23 2024, 14:28 Předmět:
Ještě bych měl jeden dotaz- nechci zakládat nový téma.
Proč když naladím určitou propust (třeba K30) a potom ji otočím- zaměním vsut s výstupem, tak mi to na tomto digitálu ukáže malinko jinou charakteristiku?
Na analogovým polyskopu to bylo úplně jedno.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 94 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne červen 23 2024, 19:10 Předmět:
Jakýkoliv pasivní ztrátový dvojbran má vstupní a výstupní přizpůsobení trošku jiné a pokud při ladění nevidíte obojí současně, tak je to potřeba otočením dolaďovat. Ten ruský stroj má navíc PSV 1:1.3, zato ten digitál je lepší, tím pádem přesnější, proto ten rozdíl.
