Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1986 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so červen 22 2024, 10:43 Předmět: LG 42LA62 bliká pomalu LED stdby
Zdar, jen ze zvědavosti. Na netu na forech se kromě jiného zmiňuje i možnost, že to způsobuje vadný podsvit. V servisním manuálu jsem žádný signál od podsvitu nenašel, hledám špatně? Už jsem v některém vláknu zmiňoval, že podsvit způsobí nemožnost zapnutí TV ale bylo mi sděleno, že to možná bylo u lampových podsvitů (to jsem vyzkoušel v praxi), ale že LED podsvity to nedělají. Tak nevím....?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35120 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 22 2024, 15:01 Předmět:
Zalezi to od vyrobcu a typu. Napr. Panasonic ma detekciu chyby podsvietenia - televizor sa vypne a cervena LED blika 1-krat (opakovane). Niekedy sa predtym na chvilu ukaze aj obraz, ak podsvietenie este aspon trochu funguje.
Zaslal: so červen 22 2024, 15:54 Předmět:
To jezevec - nějak jsem si to myslel, podle dárce to začalo tak, že nešly některé vstupy, později v tom kvíklo, škvrklo nebo snad prdlo, vyplo se to a konec. Možná by pomohlo přehrání FW, to neumím, nemám na to prostředky, tak bude na ND. Blikání jeden delší a tři kratší, opakovaně. Změřil jsem napětí na konektoru PSU a ta jsou O.K., elyty vypadají (vím že nemusí být) na pohled v pořádku.
