Zdravím, v autě u Willyse vždy zapomínám vypínat blinkr. Přemýšlel jsem že bych tam dal jen nějakou ledku... ale to by bylo asi stejné.
Tak si říkám že nějakou piezo "sirénku" na 24V... ale s nějakou rozumnou hlasitostí... nevěděl by někdo o něčem ? Díky za všechny nápady _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1159 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá červen 28 2024, 8:01 Předmět:
samokmitajúce piezo zapojené medzi žiarovky blinkrov sa dá stlmiť prelepením zvukovodu páskou, kúskom plastelíny, žuvačkou a hi tech riešenie - odporom
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 850 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá červen 28 2024, 16:37 Předmět:
Před časem jsem řešil stejný problém.
V nějakém tuning obchodu na netu jsem našel mechanický dvouhlasý zvonek
určený na blinkry. Jeden hlas jsem z něj amputoval a teď to krásně cinká .
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1560 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá červen 28 2024, 20:10 Předmět:
Já jsem použil starší autorelé a jeho kryt upravil tak, že do něj klepe kotvička při odpadu. Zapojil jsem mu jen cívku mezi vývody přepínače blinkrů . Zastrčil jsem ho pod palubní desku a chytil drc páskou. Cvakalo to tak hlučně, že jsem to relé musel obalit kouskem molitanu.
Tak jsem nakonec obj. piezo s konstantním tónem 3,8kHz... zkusím to... a jestli to bude hrozný tak asi vyzkouším to s tím autorelátkem... dík za nápady _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19978 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 29 2024, 9:13 Předmět:
Měls objednat ještě můstek, některá pieza nepípají při opačné polaritě, což se při zapojení mezi vývody k blinkrům normálně stane - aby ti to nepípalo jen na jednu stranu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 29 2024, 10:43 Předmět:
No, Hille - myslím že snad trochu pájet umí a nějaký 4 malovýkonový diody "ve skle" (třeba 1N4148) určitě "ze šuplete" vyhrabe. Ale dobrá připomínka, že je potřeba pohlídat, aby na pípák šla furt správná polarita ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To jsem si říkal taky že to asi budu muset otáčet grécákem... to snad vyhrabu... možná že i v jednom pouzdře... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
