Zaslal: po červenec 01 2024, 8:53 Předmět: měření kondenzátoru 47 uF 16V na reprobedně Genius 16W
Zdravím,
snažím se změřit dva kondenzátory 47 uF 16V svým multimetrem na kterým mám rozsahy do 200 uF. U předchozích kondenzátorů mi to ukazovalo správné hodnoty a tady u dvou to neměří nic. Je to na desce od reproduktorů k PC, Genius SP-HF 500A 16W 2.0, kde jsou tři desky: zdrojová, pak deska kde jsou tyto dva kondíky, vstup a výstup na druhý reproduktor a propojení na třetí desku s regulátory (power, trim). Na zdroji jsem naměřil 9,3V. Po odpojení a vybití mi kondíky nic nenaměří. Závada byla pozorována už před tím než přestaly úplně fungovat ty bedny. Projevovalo se to tak, že se zeslabil zvuk přehrávaného audia a zesílil hluk na bednách. Opakovalo se častěji až přestal zvuk fungovat úplně. Dříve šlo vypnout bednu, vytáhnout jack od PC a zase zapnout. Už to ale nepomůže. A na vstupu zdroje je napsáno 25W 94V ale asi to má být 9.4V. Dá se takhle zjistit jestli jsou fakt v čudu? Říká vám něco tato závada? Osciloskop a přístroj na měření ESR nemám.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 01 2024, 8:57 Předmět:
Kdyby sis do profilu napsal bydliště, určitě by se našel někdo zkušenej, kdo by ti napsal "dojeď ke mně těch pár kiláků, mrknem se na to".
Takhle se sice dovíš tunu mouder, ale pokud nemáš čím měřit a ani to neumíš, jseš na nejlepší cestě k blamáži. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1584 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po červenec 01 2024, 9:33 Předmět:
Co místo vypisování elaborátů ty podezřelý kondy rovnou vyměnit za nový, u kterejch je jistota že budou ok. Ovšem kvalitní značky, ne nějaký pochybný jebky, kterejch jsou plný géemka. Bude to rychlejší a hned víš na čem seš.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 01 2024, 9:53 Předmět:
Může to být samozřejmě na 35V.
To není nic proti ničemu.
Ale mám jeden dotaz - měls ty původní elyty vypájené ven, nebo se to snažíž měřit přímo na desce? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
a ještě jsem našel jeden co ukazuje asi 35 uF místo 22 uF. Tak ten taky vyměním. Velké nemám čím změřit. Možná se podívám na nějake měřidlo na kondiky do 5000 uF na temu.
Zaslal: po červenec 01 2024, 10:37 Předmět:
Elyty už z principu neměř zapájené.
Většinou jich bývá na jedné cestě napájení víc paralelně, tak ti to zkreslí.
Vždy je odpájej, vybij, potom změř.
P.S.: zobrazení čísla "1" na měřáku nejspíš znamená překročení rozsahu - to bude právě ten problém s paralelním osazením v rámci jedné DPS. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
nejjednoduší bude vyměnit všude. ale možná to bude zbytečné třeba je tam spálená nějaká součástka v pouzdru so8... trochu cítím smrad ale nemohu přijít odkud, možná ze zdrojové desky nebo z té druhé
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po červenec 01 2024, 12:39 Předmět:
Přemýšlím kde jsou ty kondenzátory zapojené...
Kdyby třeba byly do série se středovým reproduktorem a to napětí napovídá, že by to nemusely být bipoláry, tak je jasně že jdou poměrně brzy do "elektrotechnického nebe"
Kromě toho ty reprobedny mají Dva reproduktory napravo: 4 ohm 10W a malý má 8 ohm 5 wat, do samé bude nalevé straně.
ChatGPT mi k tomu něco dopočítal:
Shrnutí
Paralelní zapojení reproduktorů (2.67 Ω):
RMS proud: 2.37 A
Špičkový proud: 3.35 A
Paralelní zapojení: Vyžaduje vyšší špičkový proud (3.35 A), což může být náročnější na napájecí obvod.
Závěr
Problémy, které popisuješ, jsou pravděpodobně způsobeny vadnými kondenzátory nebo selháním integrovaného obvodu DK124. Doporučuji začít s vizuální kontrolou a měřením kondenzátorů a poté vyměnit vadné součástky. Pokud se problém nevyřeší, zvaž výměnu DK124 nebo konzultaci s odborníkem, který má zkušenosti s opravou elektroniky.
Ale později dodává že by to mohlo být optočlenem atd...
Naposledy upravil montana dne po červenec 01 2024, 14:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červenec 01 2024, 13:39 Předmět:
Ježišmariá, vem ty desky ven na sluníčko a vyfoť to znova.
Černoši v tunelu jsou jen zasíráním místa na webu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Dneska je komplet zataženo.
Jak jsem psal o těch dvou kond. co nejdou změřit, to není na zdrojové desce, to je na té s regulátory. To mi došlo že jsem vám nenapsal. Tak jsem měl vyfotit jinou desku. Ale zaostřit to asi nepůjde je to starý notebook a nefunguje mu baterka.
Zaslal: po červenec 01 2024, 17:40 Předmět:
montana napsal(a):
ChatGPT mi k tomu něco dopočítal...
Pán Bůh s náma a zlej pryč! Místo měřáku chat gpt - tomu se říká opravář moderní doby.
Ser na to a vodnes to někomu, kdo tomu rozumí a ví co dělá. Takhle to v lepšim případě dojebeš ještě víc než to je. V horšim tě to může zabít!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
