Ethernetovy router DrayTek Vigor2110 prestal fungovat - zacne bootovat, ale hned sa restartuje. Elyty som vymenil - boli dobre, takze ziadna zmena. Tak som cez bootloader a TFTP preflashoval firmware - a stale sa to sprava rovnako. Vypis z konzoly:
kód:
ROM VER: 1.0.3
CFG 01
Read`
ROM VER: 1.0.3
CFG 01
Read EEPROMX
X
ALL TEST OK!
Please be assured that all test buffers have freed.
Slab kmalloc range: [0x8088B838:0x80F8C837](size=7344127 bytes)
Linear malloc range: [0x818A2C90:0x81EFF000](size=6669168 bytes)
Toto sa opakuje dokola, vzdy to skonci presne na "PCI hardwar". PCI zariadenie tam ziadne nie je - je to verzia bez wifi. Je tam len CPU, RAM, flash a switch. Switch nie je odpaleny, vsetky porty funguju (po pripojeni kabla sa rozsvieti prislusna LED).
Napajanie na osciloskope OK. Skusal som aj pripojit 3,3V z lab. zdroja - bez zmeny.
Ostava uz asi len vadna RAM alebo samotny CPU? Je tam vraj VSC7501, ale je na nom nalepeny chadic.
Pravděpodobně vyhřátý. Jestli si s tím chceš hrát, místo originálního firmware naflashuj MemTest pro MIPS architekturu a nech to běžet minimálně 24 hodin (pokud poběží).
