Zaslal: po červenec 01 2024, 14:47 Předmět: Skládací sluneční clona podlepená kartonem?
Po asi dekádě se mi už definitivně rozpadla sluneční clona, kerou sem snad dostal eště s prvním Saabem, a následně vystřídala snad 4-5 dalších aut. Sem myslel, že taková věc bude na každým rohu, a vono hovno, vážení. Nebo už neumim hledat.
Vobyčejný měkký sajrajty nechcu, nedrží to, furt to padá. Asi správný použití toho je dát to na vokno ZVENKU a přivřít do dveří, ale to je eště věčí vonania a s vohledem na ty monzuny venku a co se sem nastěhovalo za vopeřený , co zeserou auto pod stromem křížem krážem, bych to za tejden mohl vyhodit.
Podlepená kartonem úplně ideální - dole se vopře vo paubofku, nahoře zajistit clonama (zástěrkama). A ať to zas nestojí nesmysl, to se nevyplatí…nakonec to asi stejně dopadne tak, že vemu vobyčejnej měkkej sajrajt za 90 vočí z markétu a nalepím to na karton vystřihnutej z krabice vod televízoru to je fakt doba
Dcéra na CY má nejakú Fábulu a po dvoch letných sezónach sa jej začalo rozpadať "polstrovanie" volantu od vysokej teploty.. tak sme tu na SK zohnali nový volant (tam by si kúpil za tú cenu druhú JP jazdenku) a pribalil som jej k tomu takúto hlúposť .. Používam ju aj ja
velká clona právě vochrání nejenom volant, že se na něm dají udržet ruce, ale i ostatní plasty, ani se nebudou roztíkat nouzový zásoby jídla v palubofce, nesleje se kdekoli zapomenutej pytel želé bombónů do jednoho neforemnýho hnusu, celková teplota v autě klesne až vo pět stupňů, voda byť schovaná ve stínu nebude jak chcanky, a tak, samý jistoty a pozitíva
ty dešníkový hovadiny sem viděl, to samozřejmě ani smykem, jak kvalitní sou rejžácký dešníky známe všici, a že by todle vydrželo 2000+ rozložení, to ani smykem…
- Rozholím zbytek AYKY 4x16.
- Holé dráty vytočím vrtačkou stejně jako AL drát na hromosvod - narovnají se a zpevní.
- Nastříhám potřebnou dýlku, na konce navlíknu tohle:
https://vi.aliexpress.com/item/32877695592.html
(Drát má cca 4,5 mm průměr).
- Přiložím čtyři nebo šest kusů na rozloženou měkkou clonu na výšku, a
- Přelepím AL samolepicí páskou na vzduchotechniku.
Clona se pak dá na palubovku postavit. Lze ji normálně skládat, není to těžké a vydrží to.
